Il subalterno rurale è soppresso. Ma l'intero mappale è soppresso oppure è presente al CT ? All'inizio del tuo intervento sostieni che il mappale è soppresso per variazione d'ufficio, poi all'ultimo dici che il mappale è presente. Chiarisciti le idee. Se presente al CT il mappale con quale qualità ? Saluti.
camomillo
16 Gennaio 2009
"totonno" ha scritto: Il subalterno rurale è soppresso. Ma l'intero mappale è soppresso oppure è presente al CT ? All'inizio del tuo intervento sostieni che il mappale è soppresso per variazione d'ufficio, poi all'ultimo dici che il mappale è presente. Chiarisciti le idee. Se presente al CT il mappale con quale qualità ? Saluti. Il mappale intero è presente al CT come Ente Urbano a partita 1! Mentre il sub 2 è stato soppresso d'ufficio!!Come mi devo comportare?
Il TM non c'è bisogno di ripresentarlo. Al terreni non varia niente essendo già ente urbano tutta la particella edificata. Presenta quindi il docfa per costituire l'unità immobiliare da censire. Saluti.
camomillo
16 Gennaio 2009
"totonno" ha scritto: Il TM non c'è bisogno di ripresentarlo. Al terreni non varia niente essendo già ente urbano tutta la particella edificata. Presenta quindi il docfa per costituire l'unità immobiliare da censire. Saluti.  Si ok, ma il Docfa per nuova costruzione mi chiede il numero di tipo mappale!!!Quindi devo per forza passare al CT, o sbaglio? Devo costituire al NCEU una nuova unità collabente!
Prendi dalla visura storica del terreni il documento che ha consentito il passaggio dell'immobile a qualità Ente urbano. Saluti
camomillo
16 Gennaio 2009
"totonno" ha scritto: Prendi dalla visura storica del terreni il documento che ha consentito il passaggio dell'immobile a qualità Ente urbano. Saluti  Totonno, ormai mi devi aiutare! Allora: il mappale 155 (INTERO) dall'impianto meccanografico (1985) era un FABB PROMIS. a partita 1, successivamente con un allineamento mappe è diventato ENTE URBANO. Il mappale 155 sub. 2 CT (che sarebbe quello che il mio cliente ha acquistato con tanto di rogito nel 1966) era una PORZ RUR FP dall'impianto meccanografico che è stato poi soppresso con una Variazione d'Ufficio. Ora: io ho in mano una mappa del Catasto Fabbricati, dove il 155 corrisponde perfettamente al 155 sub 2, e quindi mi chiedo se per caso devo fare qualche salto all'archivio di stato.
Nel docfa, quadro D, nell'apposita finestra relativa al TM, inserisci il protocollo e la data dell'allineamento mappa che hai trovato in visura. Se non l'accettano devi andare in catasto e richiedere con istanza (scrivi magari una PEC all'Agenzia), la possibilità di poter effettuare la conformità di mappa. Dovranno per forza inserire un simbolo come il cancelletto in mappa o qualcosa che possa permetterti di attuare una modifica nella mappa e in banca dati, in modo da avere il protocollo e la data del TM da inserire in docfa. Saluti.
camomillo
16 Gennaio 2009
"totonno" ha scritto: Nel docfa, quadro D, nell'apposita finestra relativa al TM, inserisci il protocollo e la data dell'allineamento mappa che hai trovato in visura. Se non l'accettano devi andare in catasto e richiedere con istanza (scrivi magari una PEC all'Agenzia), la possibilità di poter effettuare la conformità di mappa. Dovranno per forza inserire un simbolo come il cancelletto in mappa o qualcosa che possa permetterti di attuare una modifica nella mappa e in banca dati, in modo da avere il protocollo e la data del TM da inserire in docfa. Saluti.  Grazie Totonno. Effettivamente in mappa la particella è seguita dal cancelleto..ho presentato una conferma di mappa (con il pregeo 10.6.1 in MA!!). Attendo.
Allora devi per forza fare il TM per togliere il cancelletto messo appositamente per consentire la ricezione del documento di aggiornamento e per far dichiarare la conformità topografica dell'edificio in mappa. Saluti
camomillo
16 Gennaio 2009
"camomillo" ha scritto:
Grazie Totonno. Effettivamente in mappa la particella è seguita dal cancelleto..ho presentato una conferma di mappa (con il pregeo 10.6.1 in MA!!). Attendo. Approvato! Grazie!
"camomillo" ha scritto: Approvato! Grazie! Ottimo !!
artem
21 Novembre 2013 alle ore 09:55
Buonasera Totonno mi accodo a questa discussione perchè ho un caso identico a quello di questo post Il mio cliente deve vendere un deposito e andando a fare la visura dei dati catastali dell'immobile scopro che: Fg 134 p.lla 500 sub 42 (dati del deposito) al CT Qualità:SOPPRESSO Superficie: 00.00.00 Dati derivanti da: Variazione identificativi per allineamento mappe del 03/05/2005 protocollo BA1234567 in atti dal 03/05/2005 Annotazioni: soppresso e unito al n. 500 *prima dell'ultimo stadio la qualità del sub. 42 era PORZ RUR FP Seguendo le indicazioni di questo post ho fatto visura storica del Fg 134 p.lla 500 al CT Qualità: ENTE URBANO Superficie: 00.05.46 Dati derivanti da: Variazione identificativi per allineamento mappe del 03/05/2005 protocollo BA1234567 in atti dal 03/05/2005 ( identico a sopra) Annotazioni: comprende il sub 42 e varia di destinazione per collegamento con il n.c.e.u. e conclude con: nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili Fg 134 p.lla 500 sub 42 * facendo visura al CF della p.lla 500 mi compaiono oltre 60 subalterni tranne il 42 Alla luce di quanto scritto nelle annotazioni mi verrebbe da pensare che siccome la particella 500 (presente in mappa con nessun cancelletto) è già ente urbano non devo fare nessun PREGEO mentre devo ''semplicemente'' accatastare con DOCFA il mio deposito inserendo nel campo dati pregeo: BA1234567 del 03/05/2005. Se cosi fosse penso di dover presentare il docfa in tipologia ordinaria con causale nuova costruzione e indicare nelle note la data in cui l'immobile ha perso i requisiti di titolarità di gran lunga maggiore ai 5 anni Spero di avere qualche conferma e delucidazione da voi colleghi
Confermo che non occorre alcun TM al C.T.: basta presentare, come hai detto tu stesso, direttamente il Docfa come Unità Afferente. Se non sbaglio scatta una sanzione a causa della tardiva presentazione al C.F. per cui conviene accettare il "ravvedimento operoso". Buon lavoro
artem
Grazie it9qvo per la risposta E approfitto per farti qualche altra domanda.. Perchè dovrebbe scattare una sanzione se l'operazione fatta dall'ufficio risale al 2005? Andando a spuntare unità afferenti al seguente identificativo, quale sub opzione vado a selezionare tra - Unità afferenti edificate in sopraelevazione - Unità afferenti edificate su area di corte - altre Io selezionerei altro ma cosa ci scrivo nella casella di testo?
