/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / portare una particella dal C.T al catasto fabbrica...
Autore portare una particella dal C.T al catasto fabbricati
scazza
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2008 alle ore 20:29
Salve, ho un problema.
Devo fare il tipo mappale di un fabbricato che insiste su di un intera particella censita nel catasto terreni. Non posso fare la corrispondenza topografica in quanto non è fabbricato rurale ma seminativo (almeno così mi hanno detto al mio ufficio tecnico erariale). Come posso passarla al catasto dei fabbricati senza fare il rilievo? Ho creato il contorno con le coordinate dei punti ma mi dice che "non risulta approvabile" e penso che dipenda dal fatto che è stata fatta la proposta di aggiornamento ma nel libretto non ci sono linee rosse....qualcuno sa aiutarmi???
Spero di essere stato chiaro
Cristofaro
10 Maggio 2004
Marina di Camerota (SA)
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2008 alle ore 07:29
ti invito a dare un occhiata e a portarla presso lo portello della tua AdT di provincia la circolare n.1 del 15.01.2007 - prot. n. 3134 ed in particolare ai punti 3.1 e 3.3.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2008 alle ore 09:18
se si tratta di una particella intera completamente occupata dal fabbricato non devi fare alcun contorno, devi utilizzare "per corrispondenza" vedi nelle dispense (a sinistra dello schermo) atto senza geometria.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2008 alle ore 14:20
Rileva il fabbricato e se corrisponde alle line nere della particella il contorno del fabricato sarà nero continuo, il resto va trattato normalmente. Fai saper com'è finita.
IL_Geom
13 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2008 alle ore 10:52
rinnovo la richista del topic , in quanto anche la mia adt (bologna) mi chiede la conferma del perimetro del lotto in linea nera con rilievo , ma il pregeo dopo aver elaborato correttamente non mi fa fare la proposta , suggerimenti?
elen82
27 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2008 alle ore 11:07
Devo solo sopprimere un'area urbana xchè nel docfa precedente, a seguito tm è stato costituito un nuovo mappale con abitazione e scoperto esclusivo!!
Che causale uso?
Bisogna indicare il rif. del tm ancora o non serve?
Grazie.
scazza
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 10:38
Finalmente ho risolto!
Ho scaricato l'ultimo aggiornamento del pregeo sul sito dell'AdT e funziona.
Allego le prime righe del libretto
0|27062008|24|xxxx|xxxx|xxx|xxxxxxxxxx|GEOMETRA|MATERA|
9|100|10|20|44000|9.00-G,Stda 3.11|MC|TIPO SENZA GEOMETRIA|
6|CONFERMA|
6| Tipo redatto per: Nuova costruzione sull'intera particella. |
6|3SPC |003| |
6|O|121 |000| | |000000030|SN| | |001|3 | |
6|S|121 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000030|SN| | |282| | |
