/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Poposta di aggiornamento con Meridiana
Autore Poposta di aggiornamento con Meridiana
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2008 alle ore 18:55
salve
sto utilizzando per la prima volta il software meridiana per realizzare un mappale, e quindi vorrei chiedere delle delucidazioni ai piu' esperti.
In pratica ho già realizzato il libretto delle misure, le righe 9 e 0, le righe 4 e 5 per gli allineamenti, il modello censuario, la relazione tecnica, e sono in procinto di dover fare l'autoallestito.
Mi chiedevo se i passaggi da fare sono questi:
- calibro l'estratto di mappa con almeno tre punti
- da Utility/pregeo/crea linea 7 mi disegno le linee 7 ovvero i contorni del fabbricato
- e poi cosa devo fare? dovrei fare quello che solitamente sul pregeo si fa andando su libretto /adatta
ma come si fa sul meridiana? Ho provato a farlo, ma poi, dopo che i punti sono del rilievo sono stati spostati per adattarsi alla mappa, non so come fare per poter spostare le linee 7 cheavevo disegnato, e farle combaciare con i punti del rilievo che si sono spostati.
In pratica, avendo già disegnato le linee di tipo 7, prima di fare l'adattamento, queste mi rimangono al loro posto, mentre il resto del rilievo si muove e si adatta alla mappa.
Ma poi, quando vado a far combaciare le linee 7 ( fatte con DISEGNA PARTICELLE PER AUTOALLESTITO) i punti del rilievo non si vedono +, e non so come fare...
qualcuno mi saaiutare?
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2008 alle ore 19:53
Perchè non provi a fare l'autoallestito e la proposta di aggiornamento con Pregeo?
A me sembra molto più semplice!
Per la risposta al tuo quesito dovrai aspettare qualcuno che usa come te Meridiana, mentre se usi Pregeo, avresti già la risposta pronta consultando le varie FAQ sull'argomento.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 15:05
Sul sito di meridiana www.meridianaoffice.com sono disponibili delle dispense che ti spiegano il programma ed, inoltre, ci sono degli esempi sulla proposta di aggiornamento.
Se, inoltre, hai pagato l'assistenza hai il n. 07121325250 per chiedere quello che hai chiesto qua nel forum.
E' da un pò che utilizzo Meridiana e posso dirti che l'assistenza non è male e ti consiglio di provare.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 15:52
ciao stella mary, si in effetti è vero.
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 18:31
Come non detto...!
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 20:37
scusate
ho fatto il mappale e nella proposta che ho fatto
mi viene scritto nei fabbricati la seguente dicitura: "AAB+AAB AAA-"
ma io avevo indicato nelle righe 7 come nome delle particelle da creare e nel modello censuario un altra lettera.
avevo detto che i fabbricati si dovevano chiamare AAA, poi un altro BBB un altro CCC e cosi via.
invece sulla parte grafica viene scritto cosi: "AAA+AAB AA-"....
ho chiesto all'assistenza di meridiana e dicono che non dipende dal loro software bensi' dal pregeo versione 9.06.
ma io non ne sono certo di sta cosa...voi sapete che la versione pregeo 9.06 faccia sto problema?????
ecco il mio modello censuario.
Modello censuario
Ausiliario
O 0580 834 000 00000 10 54 SN 034 2
S 0580 834 000 00000 00 00 SU 830 000
O 0580 837 000 00000 00 20 SN 034 2
S 0580 837 000 00000 00 00 SU 830 000
O 0580 842 000 00000 00 92 SN 001 1
S 0580 842 000 00000 00 00 SU 830 000
O 0580 835 000 00000 00 54 SN 034 2
S 0580 835 000 00000 00 00 SU 830 000
O 0580 843 000 00000 00 08 SN 034 2
S 0580 843 000 00000 00 00 SU 830 000
O 0580 830 000 00000 58 26 SN 001 1
V 0580 830 000 00000 70 54 SN CO 834 282
D 0580 830 000 00000 70 54 SN CO 837 282
D 0580 830 000 00000 70 54 SN CO 842 282
D 0580 830 000 00000 70 54 SN CO 835 282
D 0580 830 000 00000 70 54 SN CO 843 282
TIPO MAPPALE
O 0580 830 000 00000 70 54 SN 282
S 0580 830 000 00000 00 00 000
C 0580 000 a AAA 00000 57 76 SN 282
C 0580 000 b BBB 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 c CCC 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 d DDD 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 e EEE 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 f FFF 00000 01 25 SN 282
C 0580 000 g GGG 00000 01 25 SN 282
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 22:20
Scusa dato che hai questo problema quando compili il mod.mappale inserisci come identificativi provvisori:
Modello censuario
Ausiliario
TIPO MAPPALE
C 0580 000 aa AAA 00000 57 76 SN 282
C 0580 000 ab AAB 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 ac AAC 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 ad AAD 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 ae AAE 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 af AAF 00000 01 25 SN 282
C 0580 000 ag AAG 00000 01 25 SN 282
Prova cosi,se non va conviene che lavori direttamente con pregeo.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 22:30
devo digitare nel mappale
aa
bb
cc e non a, b, c, ?
cosa cambia ?pensi possa essere questo il problema? provero'. grazie.
ma non credo cambi molto.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 23:03
Ti consiglio di riprovare con l'assistenza e di inviare a loro il file in modo tale che possono analizzarli e darti la giusta indicazione.
divad81
07 Giugno 2008
HO PROVATO MA NON CAMBIA NULLA.
PRATICAMENTE HO MESSO I DATI COSI, MA NON CAMBIA MI ESCE SRITTO SULLA PROPOSTA GRAFICA CHE STAMPA IN PDF COSI:
AAB+AAB+AAA+-
E COSI VIA....NON CAPISCO....
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 10:49
Volevo solo precisare che una volta eseguita la proposta di aggiornamento se modifichi i dati nella pagina Modello Censuario della vista Pregeo questi non vengono estesi alla grafica.
Quindi se capisci che devi modificare nuovamente la grafica anche il semplice nome di una particella devi rieseguire la proposta.
Spero di essere stata chiara.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 19:40
Insisto !!!
Ti assicuro: PREGEO 9.06 NON HA L'ANOMALIA DA TE RISCONTRATA
cerca la causa ...da un'altra parte.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2008 alle ore 12:19
itg990 ho fatto verificare preventivamente la opratica ad un tecnico catastale che approva le pratiche, è il tutto è corretto!!!
quindi si tratta di una cosa normale.
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2008 alle ore 16:10
divad81, puoi avere la cortesia di spiegarti meglio, perchè non ho capito cosa vuoi dire.
P.S. prova a non dare gli identificativi AAA, ecc. alle p.lle con contorno chiuso, nelle righe 7, tanto non è obbligatorio.
