/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / poligoni non adiacenti
Autore poligoni non adiacenti
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 15:34
Con pregeo, in fase di proposta di aggiornamento, sto cercando di fondere due particelle ma pregeo me lo impedisce dicendo "poligoni non adiacenti!" . Ma le particelle sono adiacenti!! ed il wegis è stato rilasciato dall'ufficio, non è autoallestito.
vi è mai capitato??
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 15:44
molto probabilmente c'e' una piccola particella tra le principali. non si vede se non facendo uno zoom. bisogna individuarla e fonderla preventivamente in una delle due adiacenti.
il problema e' che dopo non ti riconosce piu' il codice d'aggancio dell'estratto di mappa digitale e ti tocca ripagarlo (anche se questo dipende dagli uffici)
in ogni caso se individui la posizione della particella devi farla correggere anche all'ufficio altrimenti non riescono ad approvare il tipo.
consiglio: individui il problema, fai correggere la particella e ti fai rilasciare un nuovo estratto cercando di farti rimborsare quello pagato.
ciao
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 15:58
grazie, avevi ragione
ma non esiste una particella piccolissima, in realtà hanno fatto un errore di vettorizzazione... :evil:
se io tralascio di fondere queste particelle ?
Non mi approverebbero il tipo perchè rimane l'errore?
il problema è che è un tm abbastanza urgente :cry:
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 17:22
errore di vettorizzazione? immagino che una particella passi su un lato usando alcuni vertice e quella vicino sulle stesso lato non usa gli stessi vertici e quindi seppur in modo infinitesimo le 2 particelle non risultano contigue
qualcuno si chiede come mai in alcune zone invece che usare gli estratti rilasciati si continua con gli autoallestiti, vuoi vedere che forse quando uno se li fa da soli presta attenzione a ste cose?
buonasera
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 17:50
parole sante!
chi fa da se' fa per tre :wink:
Dioptra
