Zorck
06 Dicembre 2010
Mi unisco alla discussione. Ho preparato 2 pratiche DOCFA per variazioni catastali, ma ho problemi con il riconoscimento dei poligoni: infatti in un caso questi sono sfalzati rispetto al disegno, nell'altro risultano fuori dal disegno e non vengono riconosciuti. Da cosa può essere dovuto? Il layer ha il nome corretto, i colori sono giusti (7 il layer, rosse le polilinee), il riquadro ha il vertice in basso a sinistra in 0,0,0 e misura 19,5x23,5 (come indicato su manuale per disegno in scala 1:100 su A4), ovviamente le polilinee sono posizionate correttamente sul disegno, esporto in dxf 12...... come posso fare? E' un problema se i poligoni sono sfalzati rispetto al disegno?
"Zorck" ha scritto: ... poligoni: infatti in un caso questi sono sfalzati rispetto al disegno, nell'altro risultano fuori dal disegno e non vengono riconosciuti. ... il riquadro ha il vertice in basso a sinistra in 0,0,0 e misura 19,5x23,5 (come indicato su manuale per disegno in scala 1:100 su A4) ... Il riquadro per il disegno in scala 1:200, usuale per le planimetrie catastali, deve avere dimensioni di 39 x 47. Comincia a correggere tale errore e verificare se ci riscontrano ancora inconvenienti. Restiamo in attesa ... ciao, buon lavoro.
Felices
09 Settembre 2010
Non vi adirate...vi assicuro che è pura e semplice curiosità.. come mai una discussione sul docfa si trova su questo forum..?? Saluti a tutti
"Felices" ha scritto: Non vi adirate ... come mai una discussione sul docfa si trova su questo forum..?? C[size=9]a[/size]Z[size=7]2[/size]O ([size=9]per i meno ferrati in Chimica, questa è la formula del solfato anidro di calcio[/size]) Hai perfettamente ragione !!! Non l'avevo ancora notato, ma purtroppo è nato così ... Chissà se che con il nuovo GeoLive ci sarà data la possibilità di correggere questi errori veniali ... Ciao, buon lavoro.
Felices
09 Settembre 2010
Magari..speriamo proprio..comunque non è un problema...la voglia di aiutarci in questo casino di mondo è così forte...che a volte si dimentica tutto...!! Voto 10 per la collaborazione...bene così....ripeto era solo curiosità... Cordialità ed auguri a tutti
cadesign
07 Novembre 2012 alle ore 10:19
Salve a tutti, mi aggancio a un post un po’ datato ma spero che qualcuno legga.. Io ho un problema simile, ho un cambio di destinazione in un comune di Varese, devo costituire un c/2-locale deposito con annesso wc quest’ultimo ha un accesso proprio e non è comunicante con il c/2. Ho considerato il c/2 come A1 e ho dato polilinea rossa mentre per il wc ho dato polilinea verde considerandolo come locale accessorio indiretto quindi C. Volevo sapere se qualcuno sa dirmi se è corretta l’identificazione.. In più nella vecchia scheda c’era il simbolo della graffatura per annettere il wc al c/2 ora non lo devo più riportare? O graficamente lo devo inserire? Se si che carattere si usa in cad? Mi scuso per le domande ma sono un po’ fresca di schede catastali.. Ringrazio e buon lavoro a tutti.. ciao ciao Silvia
"Cadesign" ha scritto: ... devo costituire un c/2-locale deposito con annesso wc questultimo ha un accesso proprio e non è comunicante con il c/2. Se si legge la Guida Docfa a pagina 31 "Descizione dei poligoni" A= superficie dei vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria (camere, cucina, stanze ...) e dei vani (o locali) accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, w.c., ripostigli, tavernette ....... (Parametro 62 del DXF=1) si deve dedurre che nella "specifica categoria" C/2, il W.C. rientra tra vani (o locali) aventi funzione principale, con la conseguenza che deve essere poligonato con Parametro 62 del DXF=1. Altre considerazioni ? Ciao, buon lavoro. A proposito di "dare a Cesare quel che è di Cesare", i miei complimenti per esserti accodata ad una discussione presente in Banca Dati e inerente il tuo quesito: con i tempi che corrono, non è da tutti. Ben arrivata tra di noi.
cadesign
Ti ringrazio per la risposta dado48, l'unico dubbio che mi sorgeva è per il semplice fatto che il deposito ha un suo accesso e il wc ne ha un altro ed entrambi non sono comunicanti tra di loro, ma rileggendo ora la tua dritta rif. al manuale docfa e alcune definizioni catastali sul web in merito al locale accessorio "a servizio diretto" è tutto più chiaro.. Grazie 1000! Buon lavoro
cadesign
Ho presentato il tutto in catasto e la pratica è stata accettata = ) .. Cambio di destinazone d'uso da C/6 autorimessa a C/2 locale deposito effettuato: -polilinea superficie del C/2 locale di deposito A1.. -polilinea superficie locale wc non comunicante ma accatastato insieme al C/6 A2 come accessorio.. Ringrazio tutti.. Ciao Ciao
CADGeek
25 Giugno 2013 alle ore 14:30
Mi aggiungo all discussione solo per segnalare che con l'ultimo aggiornamento di progeCAD 2013 mi sono ritrovatyo gratuitamente aggiunto un modulo di integrazione con DOCFA che rende tutta la questione poligoni, destinazioni d'uso ecc. Provate e mi dite
space
21 Marzo 2008
Palermo
Salve a tutti, sono un ingegnere e leggo il forum da un pò e negli ultimi mesi mi cimento in pratiche catastali, mi accodo a quasta discussione per chiedervi come voi considerate e poligonate uno stenditoio posto all'ultimo piano dell'edificio ed al servizio delle U.I. poste ai piani sottostanti. premetto che ho provato a considerarlo b.c.n.c. ma mi è stato rifiutato, adesso vorrei considerarlo come b.c.c. alle 3 u.i. in costituzione, come categoria lo considero in c/2 ma con che poligono, A1?? che è l'unico che la procedura "digerisce", ma che secondo me andrebbe almeno come accessorio.
devi ragionare unita' per unita', nel tuo caso l'unita' e' deposito, per cui devi poligonare come principale il vano a destinazione deposito. ....lo stenditoio diventa accessorio nel contesto di un'unita' piu' grande dove lo stesso e' accessorio. mi spiego meglio la cantina, per esempio, rappresentata nella scheda di un'abitazione, e' accessorio indiretto comunicante o non comunicante, ma se questa cantina la stralci dall'unita' principale e la costituisci come deposito e' evidente che essendo lei stessa un'unita' a destinazione deposito il poligono sara' quello per i vani principali (essendo tale). Saluti
space
21 Marzo 2008
Palermo
Supponevo fosse così, anche perchè è l'unico modo per concludere la procedura, e solo adesso me ne convinco, "ragionando per unità". grazie per il consiglio, saluti
MirkoS
29 Ottobre 2014 alle ore 10:31
Buenos Aires
Salve a tutti, a me avvolte è capitato che nella stessa Agenzia, sia per i negozi che per i garage mi hanno fatto considerare tutto un unico retino A1 (compreso retro negozio, cucina, bagno e disimpegno). Altre volte, il docfa me lo hanno fatto fare facendo distizione tra poligono A1 e A2...(sempre all'interno di categorie C/1 e C/6). è normale???... quali sono le possibili conseguenze??? Grazie
minotauro
06 Settembre 2016 alle ore 17:00
cosa significa esattamente "colore rosso=parametro 62 del DXF=1"? prima volta che mi accingo a un docfa..ho letto il manuale dove scrivono appunto " Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) saranno indicati con "A1"(parametro 62 del DXF = 1), mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro negozio (per cat. C/1) bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con "A2" (parametro 62 del DXF = 8);"?
