/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Poligonale - due stazioni libere
Autore Poligonale - due stazioni libere
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2011 alle ore 11:45
Colleghi buongiorno, ho un problema relativamente ad una serie di frazionamenti e tipi mappali che nei prossimi giorni consegnerò in agenzia, la zona oggetto di intervento è molto estesa e per far ricadere il tutto all'interno del triangolo fiduciale ho dovuto rilevare n. 5 punti fiduciali eseguendo 10 stazioni, ma nella poligonale due di queste non riesco ad inserirle, e pregeo fà li bizze, andando nello specifico la poligonale è la seguente:
PF|300|100|200|700|800|900|PF
Dalla stazione 100 ho inoltre effettuato altre tre stazioni che non risultano far parte della poligonale principale: la stazione 600 mi è servita per rilevare un PF percui non posso toccarla, la stazione 400 e la stazione 1000 invece le ho utilizzate per rilevare i fabbricati oggetto di inserimento, ma dato che sono due TM separati posso facilmente eliminare una o l'altra
Per risolvere il fatto che ci sono due stazioni non vincolate alla poligonale potrei eliminare la stazione 600 e far figurare che il PF rilevato da detta stazione è stato battuto da qualche altra.
Il fatto è che questi punti fiduciali non sono mai stati misurati da nessuno tutti assieme e fra alcuni PF non esistono rilievi precedenti, oltre tutto uno l'ho costituito io e questo sarebbe il primo rilievo in cui figura, ad utilizzare il precitato sistema per eliminare il problema le distanze tra PF anche se di poco variano rispetto al rilievo originale, percui anche per rispetto per i colleghi che si troveranno a lavorare in futuro con detti fiduciali non voglio inserire misure errate
Come posso risolvere questa cosa? Di solito in fase di rilievo stò attento di non lasciare stazioni fuori dalla poligonale, ma in questo caso non potevo fare in altro modo
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2011 alle ore 15:26
Non so se hai già provato, comunque di
righe 3 nel libretto ne puoi mettere più di una,
per esempio
A) dal PF1 > al PF2
B) dal PF1 > al PF5
C) dal PF3 > al PF4
ecc. (...queste tutte aperte)
oppure se hai chiuso la poligonale o parte di essa
puoi fare / aggiungere un'altra riga 3
esempio 200 - 400 - 300 -500 -200
P.S. nel tuo caso mi sembra che puoi mettere due righe di tipo 3
la prima che hai scritto + quella che passa per la 600 e va all'altro PF, che
avrà una porzione di poligonale comune alla prima che hai scritto.
