piccolo chiarimento..pregeo 9 |
penna
20 Ottobre 2006
prov.ascoli piceno
LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO NON DEVE ESSERE PIù STAMPATA? ED ORA COME LA SALVO NELL'ATTO DI AGGIORN.? LO SVILUPPO DEL RILIEVO DEVE ESSERE FATTO DA CAD CON LE MISURE DEL FABBRICATO DA INSERIRE IN MAPPA? NON SO COME FARE!! GRAZIE. ?
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
Tu una volta fatta la proposta di aggionamento e confermata vai su LIBRETTO/SERVIZIO/PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO, E DA LI CREI TUTTI I MODELLI. sEGUENDO LE ISTRUZIONI CREI LO SCHEMA DI RILIEVO, PARTICOLARE O PIU' PARTICOLARI. UNA VOLTA COMPILATO TUTTO E CON LA DICITURA APPROVABILE, CONFERMI IL DOCUMENTO E "DOVREBBE" SALVARTI IL PDF NELLA CARTELLA TMP DI PREGEO. DICO DOVREBBE,POICHE' IO HO RICOMPILATO PARTE DEI CAMPI DUE VOLTE PRIMA DI AVERE NELLA CARTELLA IL PDF. A UDINE VOGLIONO CHE LA SCALA DI RAPPRESENTAZIONE DEI GRAFICI SIA QUELLA DI MAPPA. CIAO E BUON LAVORO.
penna
20 Ottobre 2006
prov.ascoli piceno
ho ancora delle perplessità sullo schema dello sviluppo. nel caso di mappale in deroga, lo sviluppo è identico allo schema del rilievo, rappresentato in scala maggiore con la specifica dei numeri dei punti del fabbricato??? è giusto?? grazie per la tua disponibilità... buon lavoro
brunomacri
ho problemi con l'accatastamento di un fabbricato che ricade interamente su una particella definita con un precedente tipo di frazionamento, infatti quando vado a predisporre la proposta di aggiornamento il pregeo non mi permette di compilare i relativi modelli. Avete percaso capito come bisogna fare?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
"MARCORUGO" ha scritto:
A UDINE VOGLIONO CHE LA SCALA DI RAPPRESENTAZIONE DEI GRAFICI SIA QUELLA DI MAPPA. CIAO E BUON LAVORO. Non possono volerlo visto che la circolare 34902 del 15/05/06 dice esattamente il contrario. Comunque In tutti gli incontri nei quali è stato spiegato il pregeo 9 si è chiesto di fare quanti più grafici possibile, anche a pezzi e in scale leggibili. Poi voglio vedere come fanno a fare entrare tutto in un A4 a Udine.. Già quel troiaio di pdf che produce è illeggibile se poi si pretende anche che vengano fatti gli elaborati in scala nominale allora siamo fritti. comunque l'Ing. Ferrante dell'Agenzia del territorio ha chiesto di segnalargli situazioni del genere.
non moderatore
Bisognerebbe dire all'Ing. Ferrante che in questo sito, di segnalazioni, ne trova quante ne vuole. Se le legga insieme alla SOGEI.
Ultime FAQ
