Piano interrato isolato dal fabbricato |
antego
15 Giugno 2010
Milano
Ciao a tutti, vorrei chiedere lumi riguardo ad un piano interrato che è staccato dal fabbricato principale, quindi non posso legarlo con il classico doppia Y o osso. E un locale compltamente a piano interrato posto in mezzo al giardino. Devo assegnargli un nuovo numero di mappa tra parentesi, o si puo comunqe lasciarlo collegato al mappale principla del fabbricato? Grazie per l'aiuto
Se il giardino è di pertinenza esclusiva del fabbricato, puoi considerarlo ampliamento da dichiarare in Catasto mediante un TM di Modesta Entita' redatto im modalità Pregeo9. Se invece il giardino è censito al C.T. e non risulta al CF, dovrai frazionare la relativa p.lla e assegnare un nuovo numero al fabbr.to interrato. In quest'ultimo caso il TM dovrà essere redatto con appoggio a PF. Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: Se il giardino è di pertinenza esclusiva del fabbricato, puoi considerarlo ampliamento da dichiarare in Catasto mediante un TM di Modesta Entita' redatto im modalità Pregeo9. Se invece il giardino è censito al C.T. e non risulta al CF, dovrai frazionare la relativa p.lla e assegnare un nuovo numero al fabbr.to interrato. In quest'ultimo caso il TM dovrà essere redatto con appoggio a PF. Buon lavoro beh, se procedi al frazionamento della particella ai terreni allora certamente ci si deve appoggiare ai pf, ma se si porta all'urbano l'intera particella con il fabbricato interrato rimane un tipo di modesta. Saluti
"bioffa69" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Se il giardino è di pertinenza esclusiva del fabbricato, puoi considerarlo ampliamento da dichiarare in Catasto mediante un TM di Modesta Entita' redatto im modalità Pregeo9. Se invece il giardino è censito al C.T. e non risulta al CF, dovrai frazionare la relativa p.lla e assegnare un nuovo numero al fabbr.to interrato. In quest'ultimo caso il TM dovrà essere redatto con appoggio a PF. Buon lavoro beh, se procedi al frazionamento della particella ai terreni allora certamente ci si deve appoggiare ai pf, ma se si porta all'urbano l'intera particella con il fabbricato interrato rimane un tipo di modesta. Saluti E' proprio quello che ho detto. Buon lavoro
Ultimi argomenti
