/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PF (Trigonometrico) inaccessibile e non visibile
Autore PF (Trigonometrico) inaccessibile e non visibile
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2018 alle ore 19:44
salve,
mi trovo per la prima volta in questa situazione:
per procedere ad un TF devo battere un Trigonometrico che risulta inaccessibile e sopratutto non visibile per poter eventualmente eseguire gli opportuni artifici secondo normativa.
Il punto è monografato è identificato da tacca a croce incisa su lastrico solare della torretta
terminale di vecchio fabbricato.
Detta tacca, vista la corrispondente monografia, è contrassegnata da riferimenti topometrici
per facilitarne l'individuazione.
La torretta scala è inoltre arretrata rispetto al perimetro del fabbricato.
Due spigoli della torretta scala sono visibili da terra.
Due spigoli del fabbricato sono visibili e possono essere battuti anche con riferimento altimetrico
a piano campagna.
Come si deve procedere (oppure ovviare) in questa situazione??
Lo schizzo grafico che allego puo' essere utile alla comprensione del quesito.
it.tinypic.com/r/v598vc/9
Ringrazio a chi puo' essermi di aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 09:07
Buongiorno Amastria
Se tutto sta come dici tu mi sembrerebbe di buon senso spostarlo su uno degli spigoli.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 09:18
Spostarlo...senza sopprimere l'originale...attenzione.. !!!
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 12:47
Si può arrivare al trig usando 101 e 102 da determinare usando gli artifici ammessi (c'è una circolare apposita che andrebbe cercata in geolive) e le righe 4 e 5:
in alternativa, oltre che spostarlo, si potrebbe pensare ad un punto ausiliario.
P.S.: l'anomino leccese ha ragione: i trigonometrici non si toccano neanche in TAF.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 14:01
Probabilmente mi affiderei all'ausiliario anch'io.
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 14:09
Salve Rubino,
avevo pensato anche io di ricorrere ad un punto Ausiliario in quanto la procedura che tu descrivi non credo sia praticabile. Infatti la circolare n.14063 del 22.02.2005 sebbene con l’allegato (rif. 5.2.2) esplicativo illustri la procedura per eseguire gli artifizi per Trigonometrico inaccessibile (ma visibile e con piano di paragone), quello che riuscirei a fare (non so’ poi con quanta precisione) sarebbe solo la determinazione planimetrica dei punti 101 e 102 con esecuzione di una doppia base per le osservazioni angolari, MA NON PER L’ALTIMETRIA in quanto non si dispone di un idoneo punto di paragone per poter eseguire una livellazione dal mezzo o da un estremo ovvero sdoppiando l’individuazione planimetrica dei due punti (101-102) da quella ortometrica.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 15:39
Comunque anche dalle mie parti molti trigonometrici, per lo più posizionate su antiche masserie, vengono affiancati da PF "normali" posizionati nello stesso immobile ma in punti chiaramente più accessibili. Chiaramente non sono procedimenti da poter fare telematicamente, ma preparare una bella istanza, spiegando le motivazioni della non accessibilità, con foto e proposta di nuovo pf.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 16:50
"amastria" ha scritto:
Salve Rubino,
Concordo: solo tu sai com'è la situazione, noi ne stiamo discutendo come quegli anziani che guardano i cantieri. Farei come consigliano i Colleghi, mettine un'altro più comodo una volta per tutte (e per tutti) che abbia i noti requisiti di durabilità, accessibilità e un sacco di altre parole in à da scrivere in relazione.
Buon Natale (a tutti, pure ai PF)
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 18:40
Ovviamente.
Salviamo il soldato Trigo/PF.
Anche se serviva solo per un progetto che non verrà più realizzato.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 18:49
Può sembrare secondario, ma molte "Masserie" son state recuperate per farne dei resort di lusso, cosa buona da un lato in quanto vengono fatte vivere,..ma capita che vengono senza volere manomessi i Trig. oppure se rimangono lì non ti fanno entrare neanche con il permesso del comune, per non dare fastidio agl'ospiti del resort...gne...gne..gne... li farei salire io sulla torretta del vano scala, tutti assieme però... e poi un bel calcio
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 20:59
Escludendo le crocette di campanile, sulla cui coincidenza con l'originale non metterei sempre la mano sul fuoco, tutti gli altri tipi di trigonometrici: distrutti, scomparsi, feriti a morte. Il soldato Trigo PF ormai riposa in pace nel paradiso dei manufatti eroici.
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2018 alle ore 08:04
Buon giorno Samsung,... però se ti capita nel mezzo del triangolo,.. oppure il "sistema" si ostina a volere quel trig. nelle vicinanze, che gli dici che ne hanno fatto il funerale ?!!!
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2018 alle ore 08:41
.........e nel progetto della Ricomposizione Cartografica.
Amen.....in pace sia.
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2018 alle ore 09:38
Gli dici che la logica e il cervello abitano ancora dalle parte dei Geometri: l'ho già scritto, a me ne è capitato uno su un castello medioevale di epoca federiciana probabilmente (sicuramente) inesistente ma soprattutto irraggiungibile se non mediante impalcature o altri mezzi meccanici di sollevamento. L'ho spiegato in relazione e stop.
Se un informatico della SOGEI ha copiato tutta la normativa nel PREGEO senza preoccuparsi della totale mancanza di senso pratico (nonchè del ridicolo) non possiamo pagare noi.
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2018 alle ore 09:45
Esatto Rubino...un castello.. ??!!!
