/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PF senza coordinate
Autore PF senza coordinate
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 18:25
Ciao a tutti, mi trovo a impostare il rilievo per eseguire un frazionamento e, cercando i PF ai quali allacciare la poligonale, mi trovo un PF con coordinate nord ed est pari a 0.
Com'è possibile?
Secondo voi posso usare lostesso tale PF, mettendo in riga 8 le coordinate che leggo dalla mappa?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 18:50
Sei sicuro che magari non sia più utilizzabile?
Esiste la monografia??
Magari è un errore dell'elenco Pf, verifica con visura le coordinate d'impianto.
Ciao.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 18:57
Nell'estratto di mappa è indicato; nell'elenco fiduciali è presente ma non ha coordinate e non ci sono misurate che lo interessano...
Andare a cercare la monografia in catasto è come cercare dell'oro...
Penso che non sia annullato, altrimenti non risulterebbe in mappa e nell'elenco/descrizione del PF ci sarebbe la dicitura "annullato o demolito". Guisto?
Se io lo utilizzo lostesso, indicando in riga 8 le coordinate che leggo sulla mappa il tipo potrebbe passare o verrebbe sospeso? grazie
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 19:00
Come si fa a verificare le coordinate d'impianto con visura? grazie
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 19:05
Visti i presupposti potrebbe andare.
Non so come funziona da te, ma da quel che ho capito hai già scartato l'ipotesi di presentare un'istanza ad hoc o fissare un appuntamento dal tecnico Pegeo di turno.
Non mi è mai successo, fammi sapere se te lo accettano lo stesso.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 19:12
Il problema è che x vari motivi non riesco a passare in catasto e perderci una mattinata intera, così pensavo di procedere in questo modo o al limite, se mi viene respinta la prativa, visto che in zona non ci sono tanti PF, pensavo di far passare lo spigolo del PF come punto ausiliario.
Il punto ausiliario potrebbe passare secondo te?
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 19:16
Hai provato a cercarlo in rete attraverso il sito dell'Agenzia o meglio ancora con VisualTaf ?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 19:30
Ho controllato sia scaricando le coord. TAF dal sito dell'AdT che da "Fiduciali" e risulta che il PF deriva da impianto, ma ha sempre queste coordinate azzerate...
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 19:32
Le misurate le hai controllate ?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 19:34
non è mai stato misurato. (forse perchè risulta proveniente da impianto)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 19:50
Personalmente parlerei con qualche responsabile dell'AdT: riscontrato l'errore, potrebbero leggerlo in WEGIS e rettificare le coordinate agli atti, variando il codice da 9 (o 10) a 12.
Se è stato costituito agli inizi del Pregeo, scordati di trovare la monografia (all'epoca non era sempre indispensabile), inoltre anche le letture delle coordinate erano molto spesso imprecise.
Facci sapere come risolvi la questione.
Saluti 8)
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 19:52
Un'ultima cosa: il PF ha attendibilità 11. Cosa può significare? grazie per gli aiuti
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 20:02
PF con attendibilità 11, non ne ho mai trovati ma ricordo di aver letto da qualche parte che si tratta di vertici rilevati dal copione di visura da parte di addetti del Catasto.
Mentre per quelli letti dai tecnici (comuni mortali) veniva assegnato il codice di attendibilità 12.
Saluti 8)
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 20:46
Grazie di nuovo x l'aiuto!
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 20:50
salve
Gli unici PF che esistono dalla mie parti che hanno coordinate 0 e sono ancora validi sono le Origini delle zono in Cassini.
Verifica che non sia una origine.
Blumatica
