/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PF non rintracciato in sito
Autore PF non rintracciato in sito
geofit
25 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2007 alle ore 10:03
Salve a tutti
Devo rilevare un PF materializzato nel 1994 cosi descritto nella TAF: (triplice catastale con termine) non è più rintraccabile probabilmente è stato manomesso e quindi non più rintraccabile sul posto.
Io direi di tralasciare lo stesso e istituirne un'altro a una distanza di circa 100 mt. su uno spigolo di fabbricato accatastato di recente.
Cosa ne pensate Voi?
GRAZIE.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2007 alle ore 10:38
Fai le foto per dimostrare che il PF non esiste più e fai la monografia per CANCELLAZIONE PF.
Successivamente potrai istituirne uno nuovo con precise caratteristiche già lungamente discusse in questo forum.
bye
francesco1983
29 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2007 alle ore 11:11
Il punto che intendi istituire dovrà rispettare la distanza di circa 190 - 200 mt. (minimo) da tutti quelli della rete presenti.
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2007 alle ore 11:35
e da quando si possono fare gli sconti o i ribassi a misure già fissate dalle normative.
ed inoltre non è sempre stato detto che i triangoli con lati di m 250 minimo, dal momento che si stanno usando strumentazioni di precisione sicuramente maggiore di quella che si poteva ottenere con il vecchio tacheometro e stadia,
è il caso di allargare la rete fiduciale in modo tale da formare triangoli molto vicini alla forma equilatera, ma con distanze di 500-600 metri per aumentare la precisione e diminuire le operazioni "strane"?
oppure sono rimasto indietro in qualcosa?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2007 alle ore 12:27
Ciao Geoalfa, cosa intendi per operazioni strane?
Secondo me 500-600 m di distanza tra pf è un po troppo; con quelle distanze si complicherebbero parecchio le operazioni di rilievo.
geofit
25 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2007 alle ore 08:44
Come si indicava in un post precedente riferito a un PF non rintracciabile in sito .... si diceva: Fai le foto per dimostrare che il PF non esiste più e fai la monografia per CANCELLAZIONE PF.
Ora vi chiedo per l'istituzione del nuovo PF in sostituzione di quello cancellato es. (PF/05/0010....), la numeraziomne del nuovo bisogna confermare lo stesso numero di quello eliminato oppure dare un altro numero in progressiva a quelli esistenti nello stesso foglio di mappa?
grazie.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2007 alle ore 08:59
Se il PF viene istituito su di un manufatto diverso dall'originale, solitamente gli viene attribuito un nuovo numero.
Puoi prendere il primo numero di PF libero del foglio oppure lascia il campo della monografica in bianco ed attendi che l'ADT te ne attribuisca uno d'ufficio (dipende dall'adt)
bye
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2007 alle ore 09:50
e nell'istituire un nuovo PF va indicata la quota altimetrica se già rilevata? Oppure si indicano le coordinate e poi con la presentazione del tipo si riaggiorna la monografia con le quote?
Secondo voi la sostituzione di PF riguardante nello spostamento all'interno dello stesso fabbricato del PF del solo spigolo in quanto interessato da ampliamento, si può fare contestuale alla presentazione del TM?
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2007 alle ore 10:01
[quote="ciccio_lp"]e nell'istituire un nuovo PF va indicata la quota altimetrica se già rilevata? Oppure si indicano le coordinate e poi con la presentazione del tipo si riaggiorna la monografia con le quote?
nella prima istituzione indica la quota 9999.
Dioptra
