/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PF non più in tolleranza dopo modifiche a libretto...
Autore PF non più in tolleranza dopo modifiche a libretto.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 15:07
Salve a tutti/e.
Vi è mai capitata questa cosa?
Elaboro un libretto in pregeo. Tutto perfetto. PF tutti in tolleranza.
Modifico una riga cambiando la descrizione nel campo "note".
Rielaboro e le tolleranze dei PF vanno a farsi benedire. Della serie scarti di 15 km.!!!
Cancello le righe 8. Riassocio l'archivio TAF. Rielaboro e ritorna tutto ok.
Ho notato che le tolleranze tornano a essere "sballate" ogni qualvolta si modifica il libretto.
Ma basta cancellare le righe 8, riassociare l'archivio TAF e rielaborare e tutto ritorna a posto come per magia.
Ernesto.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 18:06
A me mai successo
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 23:58
Verifica dopo l'elaborazione, lanciando il menù di stampe, i Risultati Coordinate e Distanze PF e verifica quale distanza risulta come misurata. Se la misurata è sempre la stessa ovvero simile a quelle di altri rilievi precedenti di altri tecnici allora vuol dire che c'è qualcosa che non quadra nei PP.FF. interessati in merito all'Archivio associato al Pregeo (controlla l'archivio e vedi se nelle coordinate Pregeo e altri dati vi sia qualcosa di anomalo). Se la misurata sballa di molto controlla tutte le righe del libretto delle misure che interessano i Punti Fiduciali interessati. Ti posso dire che caricando alcuni vecchi file Dat o Pdf di Pregeo versioni precedenti a volte in elaborazione succedono strani errori nel Pregeo 10.6.0 nemmeno segnalati nella barra sottostante (quella di colore rosso o giallo o azzurro o verde). Di solito ad esempio uno spazio lasciato prima di una misurata o di una coordinata GPS (ad esempio spazio lasciato dopo il segno verticale | separatore del libretto Pregeo) provoca errori di elaborazione.
