/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PF MODIFICA SISTEMA RIFERIMENTO COORDINATE
Autore PF MODIFICA SISTEMA RIFERIMENTO COORDINATE
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 15:47
Salve a tutti, mi hanno sospeso un tipo in quanto all'AdT affermano che, in seguito a un riordino dei PF interessante la mia provincia, uno dei PF del mio triangolo fiduciale ha le coordinate duplicate; mi spiego: sul sito dell'agenzia del territorio,il PF2 lo trovo una volta con coordinate Cassini-Soldner, e un altra volta come PF41 in Gauss-Boaga (dove pero ho la nota EX PF2). Avendo gli altri3 PF in Cassini, ho pensato di utilizzare il PF2. In ADT invece mi hanno detto di allineare gli altri 2 :P PF alle coordinate GAUSS-BOAGA.
Sapete se c'è qualche circolare o qualche info in merito?
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 17:19
Io ho sempre saputo che sono importanti le misurate (le quali devono essere in tolleranza con altre già esistenti) tra PF e non le coordinate, che a volta possono essere sballate per i più svariati motivi.
Quindi mi pare strano che ti abbiano sospeso il tipo solo per questo motivo.
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 17:47
ciao Gae! non ho problemi sulle misurate, ho scarti di massimo 4 cm su distanze di 400 mt! Il tecnico dell'AdT mi dice di mettere prima a posto i PF! significa che devo utilizzare la mia quaterna fiduciale o completamente nel sistema Gauss-boaga o nel sistema Cassini-Soldner. Di fatto i miei PF sono tutti con le coordinate (parlo di monografia attezione) Cassini- soldner, ma il PF2, oltre ad avere le coordinate appena citate, esiste anche come PF41 del medesimo foglio ma con coordinate Gauss-Boaga! e in più con tanto di monografia, solo che nel PF41 sta scritto ex PF2. Ma dico io: come mai non lo hanno cancellato dalla TAf e dal sito dell'AdT? E' per questo che mi dicono di presentare prima le nuove monografie per il passaggio dei restanti 3 PF al sistema Gauss, cosa che mi sembra molto strana! dovrei eliminare quei 3 pf, ripresentare le nuove monografie con causale aggiornamento...mah....
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 18:07
Sinceramente non credo sia giusto che tu debba mettere a posto situazioni che ha creato l'ufficio, in quanto probabilmente avranno stralciato parte del foglio di mappa con coordinate catastali e lo hanno sostituito con un foglio COGI (S.I.D.) o forse l'intero foglio ( si tratta di zona costiera, vero?).
Se lfficio ha sostituito il foglio doveva anche preoccuparsi di attribuire le nuove coordinate, (magari con attendibilità 12), visto che materialmente i punti i P.F. sono gli stessi.
Se il tipo non ti serve urgente, al posto tuo farei un pò di casino.
Ciao.
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 18:11
grazie gaetta' ma che significa quando dici "hanno sostituito il foglio"? ti riporto pari pari la loro frase " dal momento in cui nel comune dove stai operando abbiamo dato inizio a un riordino di PF, uno dei PF che stai utilizzando, e precisamente il numero 2, esiste anche con il numero 41 pero in Gauss invece che in Cassini! quindi, prima ti verifichi gli altri e li metti a posto , poi lo ripresenti!!
Robe da matti! Hai ragione, sono in zona costiera, 40 metri dal mare, e nella zona in cui opero ci sono una marea (per restare in tema) di PF con le doppie coordinate! tipo PF5 in cassini e PF38 (ex PF5) in gauss, e nel sito dell'AdT ci sono tutte e due!!!! a questo punto quali devo utilizzare? secondo l'AdT quelli in Gauss e quindi portarli piano piano tutti su questo SR!! Saluti
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 18:19
gae mi sono informato!! in effetti mi hanno confermato che il mio comune è uno di quelli oggetto di riordino, e d'ora in avanti, tutti i PF che tratterò andranno preventivamente portati nel SR Gauss-Boaga! Per quanto riguarda la presenza di entrambe le monografie, si ipotizzava un errore da pate di chi le ha caricate! saluti
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 18:26
grazie gaetta' ma che significa quando dici "hanno sostituito il foglio"?.......
Hanno stralciato le zone demaniali, e anche quelle private immediatamente a ridosso, dai fogli catastali e li hanno sostituite con i famigerati fogli CO.GI. (S.I.D. = Sistema Informatico Demaniale) con coordinate Gauss-Boaga.
saluti.
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 18:30
grazie gae...a presto!
