/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PF: dubbio su misurate
Autore PF: dubbio su misurate
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 18:58
Controllando gli scarti dell'elaborazione di un libretto ho notato differenza tra le distanze misurate che mi da pregeo e le distanze misurate che ho ricavato dal file dwg.
Cosa potrebbe essere? grazie e buona serata
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 19:53
intanto, il pregeo considera la quota mare per fare le sue riduzioni; se poi le differenze sono notevoli, controlla se anche il dettaglio va per i fatti suoi. mi spiego (casi a me successi): se il fabbricato invece di un rettangolo appare a forma di rombo... in tal caso, ho dovuto ricaricare il libretto con altro codice.
spiega meglio
ciao
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 20:18
In effetti graficamente, nello schema del rilievo, mi ritrovo alcuni punti che appaiono un pò traslati. Ho controllato e ricontrollato le coord polari, ma queste vanno bene...
Quello che dicevo prima è che c'è differenza (non tanta) tra le misurate che calcola pregeo e quelle che ricavo io dal mio libretto delle misure.
Forse è perchè pregeo elaborando le coord. le conpensa anche?
Non è che è il risultato dell'inserimento della poligonale in riga 3?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 18:18
è vero che con una riga 3 il pregeo esegue le sue compensazioni, anche se i PF non sono stati iperdeterminati, per risolvere la poligonale. la quota mare in effetti cede qualche millimetro sulla distanza ogni 100 ml di altitudine, poca cosa...
vedrai quindi differenza se togli la riga 3 che avrai diversi valori; direi 1 a 0 per il pregeo, che è un programma topografico, contro il CAD che restituisce la grafica di punti di coordinata nota (senza ellissi di errore).
ciao
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 18:48
innanzi tutto devi verificare le differenze delle distanze non nel disegno cad ma nel quadro della elaborazione di pregeo, ti dà le differenze tra le tue misurate e quelle calcolate con le coordinate presenti nella TAF. Queste però non sono importanti, tutt'al più lo osservi nella relazione. Quello che devi verificare è che le tue misurate corrispondano e siano in tolleranza con quelle rilevate da altri libretti e che sono presenti nell'estratto di mappa rilasciato dal catasto. Puoi verificarlo andando a vedere tra la gestione delle stampe del libretto dopo averlo elaborato, troverai tutte le misurate ed il confronto con le tue
