Salve Cosa significa Aggancio Catastale? Che io sappia le coordinate della taf non si devono mai utilizzare perchè di attendibilità nulla. cordialmente
maxroma
12 Settembre 2006
"dioptra" ha scritto: Salve Cosa significa Aggancio Catastale? Che io sappia le coordinate della taf non si devono mai utilizzare perchè di attendibilità nulla. cordialmente Buongiorno. Che le coordinate in TAF non vadano utilizzate per, ad esempio, una apertura a terra, e' cosa nota. Ma in questo caso, dove i 2 PF sono Trigonometrici, quelle coordinate in TAF sono quelle originarie riportate nelle schede monografiche dei Trigonometrici o hanno subito, anche queste, delle variazioni per la rototraslazione e, quindi, per una apertura a terra o un pothenot ( ecco quello che io definisco aggancio alla rete catastale ) no nsono assulutamente valide e vanno quindi ricercate quelle delle schede monografiche? Grazie, Massimo
Le coordinate TAF dei Punti Fiduciali con attendibilità inferiore a 9 sono quelle originarie, quindi le puoi usare. Anche P.D. Tani scrisse, nel suo libro sulle riconfinazioni, un paragrafo proprio sull'utilizzo di PF con attendibilità inferiore a 9. Saluti Carlo Cinelli
Salve Pur concordando con l'amico Carlo, ribadisco che bisogna fare molti controlli prima di affidarsi ai valori delle TAF. Molte volte ho visto coordinate cambiate solamente per il vezzo di qualche tecnico. cordialmente
"dioptra" ha scritto: Salve Pur concordando con l'amico Carlo, ribadisco che bisogna fare molti controlli prima di affidarsi ai valori delle TAF. Molte volte ho visto coordinate cambiate solamente per il vezzo di qualche tecnico. cordialmente Condivido Pur essendo chiara la normativa è sempre bene viaggiare con le spalle al muro e quindi verificare. Saluti
maxroma
12 Settembre 2006
"geocinel" ha scritto: "dioptra" ha scritto: Salve Pur concordando con l'amico Carlo, ribadisco che bisogna fare molti controlli prima di affidarsi ai valori delle TAF. Molte volte ho visto coordinate cambiate solamente per il vezzo di qualche tecnico. cordialmente Condivido Pur essendo chiara la normativa è sempre bene viaggiare con le spalle al muro e quindi verificare. Saluti Infatti, il dubbio e' sorto quando, dopo aver battuto e verificato tra loro, una serie di trigonometrici, con risultati ottimi, su alcuni trigonometrici di att. 7 o 9 definiti anche come PF, si trova uno scarto nell'ordine di 5/10 m. rispetto le coordinate in TAF. Ora richiedero' in Catasto le coordinate dei Trigonometrici e verifichero'. Grazie e buon lavoro, Massimo
"maxroma" ha scritto: "geocinel" ha scritto: "dioptra" ha scritto: Salve Pur concordando con l'amico Carlo, ribadisco che bisogna fare molti controlli prima di affidarsi ai valori delle TAF. Molte volte ho visto coordinate cambiate solamente per il vezzo di qualche tecnico. cordialmente Condivido Pur essendo chiara la normativa è sempre bene viaggiare con le spalle al muro e quindi verificare. Saluti Infatti, il dubbio e' sorto quando, dopo aver battuto e verificato tra loro, una serie di trigonometrici, con risultati ottimi, su alcuni trigonometrici di att. 7 o 9 definiti anche come PF, si trova uno scarto nell'ordine doi 5710 m. rispetto le coordinate in TAF. Ora richiedero' in Catasto le coordinate dei Trigonometrici e verifichero'. Grazie e buon lavoro, Massimo La "scienza" topografica dice che quando l'errore è grossolano è anche facilmente eliminabile. Saluti
"geocinel" ha scritto: "dioptra" ha scritto: Salve Pur concordando con l'amico Carlo, ribadisco che bisogna fare molti controlli prima di affidarsi ai valori delle TAF. Molte volte ho visto coordinate cambiate solamente per il vezzo di qualche tecnico. cordialmente Condivido Pur essendo chiara la normativa è sempre bene viaggiare con le spalle al muro e quindi verificare. Saluti eh sì Carlo! Udino ha sempre ragione che bisogna fare i controlli, ma hai ragione pure tu: bisogna proteggersi le spalle!!!! ..... ci può essere qualcuno che....... scambia le coordinate nord con quelle est !! vuoi per vizio, vuoi per errore di approssimazione....... ma noi vecchietti ...... controlliamo , e bene anche !!! non si mai ......... e se sbagliano poi la mira?! cordialità
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Attenzione perché a volte si trovano con attendibilità inferiore a 10 alcuni punti determinati dall'ufficio in sede di collaudo. Con tutto il rispetto per i tecnici dell'ufficio, la normativa diceva che solo i trigonometrici dovevano avere attendibilità inferiore a 10. Io prenderei sempre le coordinate nelle schede originali del trigonometrico. saluti paolo
"pzero" ha scritto: Attenzione perché a volte si trovano con attendibilità inferiore a 10 alcuni punti determinati dall'ufficio in sede di collaudo. Con tutto il rispetto per i tecnici dell'ufficio, la normativa diceva che solo i trigonometrici dovevano avere attendibilità inferiore a 10. Io prenderei sempre le coordinate nelle schede originali del trigonometrico. saluti paolo Quoto, chi fa da se fa x 3 e oltre le spalle si protegge anche il c... Saluti
"pzero" ha scritto: Attenzione perché a volte si trovano con attendibilità inferiore a 10 alcuni punti determinati dall'ufficio in sede di collaudo. Con tutto il rispetto per i tecnici dell'ufficio, la normativa diceva che solo i trigonometrici dovevano avere attendibilità inferiore a 10. Io prenderei sempre le coordinate nelle schede originali del trigonometrico. saluti paolo Ciao Paolo Codesta poi è bellina, come si dice in Toscana. Da dove hanno tratto lo spunto per fare una cosa del genere? Per la cronaca quelli di attendibilità 9 sono i PSR di cui al DPR 650/72. Gaetano ha detto [quote]chi fa da se fa x 3 e oltre le spalle si protegge anche il c... [/quote] Proprio al c... alludevo dicendo di stare spalle al muro. Ciao Carlo
Le coordinate dei PF con attendibilità da 1 a 8 sono notoriamente analitiche in quanto sono state calcolate mediante TRIANGOLAZIONE geodetica e catastale; quelle dei PF con attendibilità 9 (detti PSR: Punti Stabili di Riferimento) sono pure analitiche ma sono state determinate mediante TRILATERAZIONE utilizzando il "tellurometro" in possesso del Catasto. Tale strumento, adatto per misurare lati di oltre 5 Km, bisogna dire è stato poco (o niente) utilizzato dagli Uffici per cui molti Catasti non hanno in TAF neanche un PF con att.tà 9, proprio perchè non hanno mai iniziato i lavori di trilaterazione per la determinazione di tali PSR. Il Pregeo considera inamovibili le coordinate analitiche dei suddetti PF tanto è vero che quando un rilievo è appoggiato a tali PF, il Pregeo non consente all'operatore dell'Ufficio l'aggiornamento della TAF, confermando quella originaria d'impianto. Se ne deduce che le misurate tra i PF con attendibilità analitica, dedotte dalle loro coordinate, dovrebbero essere anch'esse inamovibili in quanto esatte e consentirebbero all'Ufficio di "collaudare" a tavolino le misurate prodotte dai professionisti (cioè dovrebbero necessariamente stare in tolleranza). Se così non fosse, è molto probabile che le coordinate in TAF siano affette da errori di trascrizione rispetto a quelle desunte dagli atti della triangolazione. Ancora peggio se l'Ufficio ha attribuito arbitrariamente attendibilità 9 a semplici PF "collaudati" con geodimetro! Buon lavoro a tutti
pzero
08 Luglio 2003
"geocinel" ha scritto: "pzero" ha scritto: Attenzione perché a volte si trovano con attendibilità inferiore a 10 alcuni punti determinati dall'ufficio in sede di collaudo. Con tutto il rispetto per i tecnici dell'ufficio, la normativa diceva che solo i trigonometrici dovevano avere attendibilità inferiore a 10. Io prenderei sempre le coordinate nelle schede originali del trigonometrico. saluti paolo Ciao Paolo Codesta poi è bellina, come si dice in Toscana. Da dove hanno tratto lo spunto per fare una cosa del genere? Per la cronaca quelli di attendibilità 9 sono i PSR di cui al DPR 650/72. Ciao Carlo Da dove l'anno presa non lo so (non credo ci sia nessuna circolare in merito) ma di sicuro so che l'hanno fatto. Per di più questo ci crea notevoli problemi perché quelle monografie non sono visibili in internet (essendo inferiori a 10). Sono normali PF che sono stati oggetto di collaudo, senza nemmeno appoggio a trigonometrici o l'uso di tellurometri. Via via che le trovo chiedo di cambiare l'attendibilità. ciao Paolo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"pzero" ha scritto:
Da dove l'anno presa non lo so (non credo ci sia nessuna circolare in merito) ma di sicuro so che l'hanno fatto. Per di più questo ci crea notevoli problemi perché quelle monografie non sono visibili in internet (essendo inferiori a 10). Sono normali PF che sono stati oggetto di collaudo, senza nemmeno appoggio a trigonometrici o l'uso di tellurometri. Via via che le trovo chiedo di cambiare l'attendibilità. ciao Paolo Anche dalle mie parti sta accadendo questa trasmigrazione ad attendibilita' 9 di PP.FF., fino a pochi giorni fa, di attendibilita' >> 9, l'ho segnalato al Reponsabile dell'Agenzia, ma non ha sortito alcun effetto. Non so nemmeno se si rendono conto di cosa vuol dire... ciao
