/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / perchè 'CONFERMA'...
Autore perchè 'CONFERMA'...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 17:27
Leggetelo sulla guida operativa di PreGeo 9 scaricabile dal sito dell'Agenzia (guida aggiornata al nov. 2006 non 2005 come erroneamente indicato) alla pag. 30 par. 6.1.3, di cui in breve stralcio:
6.1.13 CASI PARTICOLARI DELLE NOTE ESPLICATIVE (RIGA 6)
Qualora nel libretto delle misure corrispondente ad un atto di aggiornamento standard ( Non di “Modesta Entità”) si introduca una riga 6 contenente la dicitura “conferma” oppure “CONFERMA” etc, ad esempio:
6|Si conferma che la rappresentazione della mappa è conforme allo
stato dei luoghi|
e se il libretto contiene solo una riga 0, una riga 9 e una (o più) righe 6, il
processo di elaborazione riconosce il libretto come una categoria speciale di atti di aggiornamento che non necessitano di misure topografiche.
Questa speciale categoria di atti consente di operare aggiornamenti cartografici che non comportino l’introduzione di nuove dividenti, ma al limite la rimozione di dividenti già esistenti in mappa.
Di seguito è riportata una casistica di questi speciali atti:
www.agenziaterritorio.it/software/pregeo...
Buona lettura a tutti
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 17:52
Perchè non si provvede a correggere da novembre 2005 a NOVEMBRE 2006 l'inizio delle Istruzioni relative a Pregeo 9, consultabili sul sito dell'Agenzia?
Possibile che non se ne sia accorto nessuno? La maggioranza dei tecnici, guardando "novembre 2005" che compare all'inizio della schermata, ha pensato alle istruzioni precedenti e quindi non ha scorso le istruzioni, per cui si sono trovati davanti problemi di risoluzioni di tematiche che invece sono inserite nelle istruzioni stesse.
Testo di comunicazione inviata all'AdT, ma ancora inevasa.
Ciao a tutti.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 18:03
...non lo so, forse per lo stesso motivo per cui nelle pagine di pregeo 9 ci sono tre date diverse:
ultimo aggiornamento: 09 giugno 2006
...aggiornamento al 06 dicembre 2006
...data aggiornamento 07 dicembre 2006
le ultime due convivono sulla stessa pagina!! Anarchia assoluta...
Ancora una, nel menù a tendina di Pregeo 9 la versione è data 30/11/2006
Quindi le date sono quattro!! evviva l'abbondanza!!
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 22:54
Ho gia' sperimentato a compilare tale libretto in deroga,
ma senza la parola magica "conferma" in minuscolo o maiuscolo (avevo gia' letto le note dell'A.d.T.): ebbene la procedura continua lo stesso e la dichiarazione di corrispondenza l'ho messa in relazione (come prescritto); ho compilato i quadri nuovi del Pregeo 9.05 (quelli che dematerializzano...) e il risultato è OK
La pratica è stata presentata in Catasto senza alcun problema.
Ciao e buon lavoro a utti
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2007 alle ore 10:06
Ma a me è sorto un dubbio.....
Ma nel caso di: Ampliamento di fabbricato interrato cosa intendono?
Ampliamento di fabbricato già interrato?
Solo ampliamento interrato?
Ma quello che non capisco come si fa se l'ampliamento di interrato si doveva fare con il Pregeo Modesta Ent. invece la parola CONFERMA serve per tipi standard o sbaglio?
Saluti Andrea
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2007 alle ore 10:39
Saluti Andrea
Grazie andreabag: sinceramente tenevo d'occhio il topic aperto per vedere se qualcuno cominciava a notare l'insieme di eresie che sono riusciti a concentrare in una pagina e mezza di quella che dovrebbe essere una guida operativa (oltremodo aggiornata e rimando a quanto sopra).
Alla tua domanda rispondo dicendoti che presumo vogliano dire che l'ampliamento deve essere interrato: infatti le linee che lo identificherebbero non sono continue (e quindi non costituiscono 'dividenti'), indipendentemente dal fabbricato ampliato.
Hai ragione anche sull'altro punto e ciò dimostra che alla sogei non hanno mai letto la normativa e non sanno distunguere modesta entità e tipo in deroga. Così stanno cercando di impastarci le idee in testa in modo da far funzionare i loro bei programmi.
Oltretutto sulla guida scrivono:
"e se il libretto contiene solo una riga 0, una riga 9 e una (o più) righe 6,"
mi spiegate come faccio, in tal senso, a trattare i casi 2, 3, 4 della loro guida senza righe 7 e 8 ?
Oltremodo mi pare proprio che il caso 4 contrasti, nel modo in cui chiedono che venga trattato, con quanto alla circ. 14063 del 22/02/2005, ma forse non hanno mai letto nemmeno la normativa 'recente'...
ancora buona lettura...
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2007 alle ore 10:20
No ringrazio te perchè tra leggere il manuale, le normative e il forum sto diventando matto invece i matti sono altri....... :cry:
Saluti Andrea
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2007 alle ore 17:19
Come al solito, sbagliano anche quando fanno le istruzioni.
Se facciamo un tipo modesta entità e scriviamo conferma in riga 6 funziona con tutte le tipologie previste!
Accidenti a loro!
giorgino
19 Marzo 2005
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 21:48
Salve a tutti vorrei aggiungere solo una cosa.... e nel caso di demolizione totale e quindi in deroga cosa "confermo" nella relazione tecnica??? va bene trovare una scappatoia per sopperire a qualche problema del programma ma si vede che non ci hanno pensato proprio tanto..... e visto che ci sono mi ricollego ad un precedente topic.... per demolire un portico già inserito con linea tratteggiata come devo operare visto che la proposta di aggiornamento su tali linee non ha effetto e tantomeno l'estratto autoallestito non le annovera per la gestione e quindi la rappresentazione del fabbricato in ogni sua parte come dovrebbe essere per chiarezza. Mi sa tanto che per questi casi dovrò fare al posto di ul libretto delle misure......una relazione tecnica con la guida al tecnico catastale per eseguire gli atti di aggiornamento che la procedra non prevede.....come vedasi anche per le cosidette code di rondine..... Spero di ricevere notizie da chi ha già testato queste problematiche.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 08:54
Ma è normale che nella modulistica da presentare in catasto (tipo mappale per fusione di due particelle) non ci sia neanche un'elaborato grafico come: proposta d'aggiornamento, estratto, ecc...?
Ne ho appena fatto uno e il risultato sono 4 pagine senza elaborati grafici.
cioppi
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 10:56
Non è normale.
Nel pdf deve comparire almeno la grafica dell'estratto con la proposta inclusa.
Non comparirà lo schema del rilievo e i particolari.
Dev mettere nella terza riga una riga 6 contenente la parola "conferma" che sblocca pregeo permettendoti di fare la proposta senza geometria sulll'estratto di mappa.
Riga 0
riga 9
riga 6 con la parola "conferma"
relazione tecnica
modello censuario
Circolare 1.1.2007.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 13:18
Si, ho messo "conferma" in riga 6 come da ultima circolare, e non ho geometrie in fase di proposta d'aggiornamento.
Il documento di presentazione ha: informazioni generali, modello censuario, libretto misure e relazione. Niente elaborati grafici. Strano che non ci sia almeno la proposta d'aggiornamento con le 2 particelle fure... Ciao
cioppi
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 14:38
Scusa la domanda, che potrebbe risultare inutile, ma la faccio più che altro per scrupolo:
Hai fatto la proposta e l'hai confermata?
Altrimenti in fase di redazione del pdf non ti propone la grafica dell'estratto di mappa.
