/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / per anima pia...tipo di frazionamento con prego9 -...
Autore per anima pia...tipo di frazionamento con prego9 - QUESITI
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 11:56
ciao
mi accingo a fare per la prima volta con pregeo9 un TF
di FUSIONE particelle; ho 5 mappali intestati allo stesso proprietario
i quali vanno fusi DUE assieme e gli altri TRE assieme
in piu, dovrei per errori nelle superfici, rilevare i contorni dei lotti e quindi attribuire SR (purtroppo nn ho mai fatto questo passaggio) dunque:
1-come rappresento i contorni dei lotti in ROSSO o NERO
2-compilo il modello ausiliario o TF
3-devo seguire qualche accorgimento particolare nella proposta
(vedi sbilancio superfici etccc)
4-se fosse un tipo particellare da dove lo deduco nel pregeo9?
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 12:03
devi assolutamente fare tutto quello che facevi con il pregeo 8.
L'unica innovazione è la Predisposizione dell'atto per la presentazione in ufficio.
Restando a tua disposizione fammi sapere.
Buon Lavoro
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 13:24
Buon Lavoro
scusa, potresti rispondere ai quesiti..perchè nn ho mai attribuito SR a dei lotti quindi?
grazie e scusa se mi permetto
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 14:37
Direi che il TF proprio non c'entra.
Ma di che mappali stiamo parlando?
Terreni o aree urbane?
Se sono aree urbane è sufficiente fare un TM con il relativo Mod.Censuario:
AUS
O 100 ---------
S 100 --------- SU 105
O 101 ---------
S 101 --------- SU 105
O 100 ---------
S 102 --------- SU 105
O 105 ---------
V 105 --------- CO 100
D 105 --------- CO 101
D 105 --------- CO 102
3SPC
O 105 ---------
V 105 --------- 282
Le righe saranno tutte nere (visto che si fondono i mappali interi)
Se invece sono dei terreni a NCT, credo proprio che il tuo caso ricada nel tipo particellare (anche se non ne ho mai fatti).
Per selezionare il TP lo puoi fare nella riga 9 dove si sceglie il tipo di elaborato da fare (TM,TF,TP.......)
bye
Blumatica
