/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Passaggio Urbano
Autore Passaggio Urbano
barcasalus
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2013 alle ore 19:44
Buonasera,
ho 3 particelle censite a c.t. come F.R. devo portare il tutto all'urbano, in più la sagoma di un fabbricato non è piu quella indicata sull'estratto catastale.
Qunidi pensavo di procedere in questo modo, facendo un passaggio all'urbano delle tre particelle, fondendole fra di loro e creando un'unica particella mantenendo il numero di una delle tre particelle ( perchè all'urbano è presente un sub c/6). inoltre demolirei la parte di fabbricato aggiornando la sagoma del fabbricato.
Naturalmente invierò il tm in modalità tradizionale perchè non ho riconosciuto nessuna tipologia da bbinare al mio caso.
è corretto ???
Vi allego anche il modello censuario...
O 0090 134 000 00000 00 91 SN 279
V 0090 134 000 00000 00 91 SN 000 A 134
O 0090 136 000 00000 02 73 SN 279
S 0090 136 000 00000 00 00 000 A 134
O 0090 196 000 00000 01 08 SN 279
S 0090 196 000 00000 00 00 000 A 134
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2013 alle ore 08:10
A prima vista sembra tutto OK, salvo capire bene la situazione del mapp. 134 ai terreni, che come dici è già presente ai fabbricati.
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2013 alle ore 09:00
Non direi che "sembra tutto OK", infatti non è presente la qualità 282 (in origine o nella particella derivata).
Emanuele
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2013 alle ore 09:12
Emanuele
Ciao Emanuele
Sai è sabato, cioè alla fine di una settimana pesante, e barcasalus si è dimenticato di inserire nella riga variata del mapp. 134 la qualità 282, che ovviamente non funzionava con qualità 000.
Comunque grazie della tua puntuale precisazione.
Saluti di buon fine settimana
barcasalus
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2013 alle ore 09:12
Grazie a tutti...
