/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Passaggio rurale-ente urbano con Ampliamento
Autore Passaggio rurale-ente urbano con Ampliamento
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 15:54
Salve,
Ho un fabbricato rurale in mappa, da passare a Ente Urbano, Ma vi è un ampliamento, Come faccio?
Un Mappale per il Passaggio e poi uno di ampliamento?
O come?
Vi ringrazio in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 16:03
....unico tipo di modesta, se il tuo ampliamento non supera il 50% dell'esistente in mappa....in caso contrario ordinaria......comunque sempre un'unica pratica.
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 16:04
Supera il 50%, mi potete aiutare con il Modello Censuario.
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 16:22
....ipotizzo.....fabb esistente map.100, area circostante map.200....
tu ampli il tuo fabbricato su parte del map.200... per cui.
mod. aus.
O 200
V 200 VC 100 (qui la sup. del 200 e' diminuita quanto il tuo nuovo ampliamento)
O 100
V 100 VC 200 (qui al contrario la sup. di 100 aumenta dell'ampliamento) qualita' 282 (E.U.)
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 21:48
Se l'ampliamento supera il 50% della superficie presistente va fatto con i punti fiduciali.Il modello censuario:dato che è fabbricato rurale la particella va soppressa e costituita una nuova,devi utilizzare il mod.mappale con formazione dei lotti,il modello ausiliario va utilizzato per introdurre i codici annotativi.
esempio
part.100 fr
part.200 seminativo
mod.mappale
O 100
S 100
C AAA lotto prov.A lotto defin.AAA
O 200
S 200
C BBB lotto prov.A lotto defin.AAA
C CCC questa e la superficie che resta con qualità seminativo
il mod.ausiliario in quasto caso lo usi soltanto all'ultimo per introdurre se ce ne fosse il bisogno di codici annotativi esempio FM ecc.ecc.
N.b.la particella provvisoria BBB è la porzione di fabbricato che si amplia sulla particella 200 che automaticamente il programma fonde alla AAA.
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 11:17
....procedura ordinaria ...significa che si procede con i pf, visto l'ampliamento sup. al 50%...come ben specificato sopra.....
e come gia' chiarito in altri post.....a brescia il map. del fabbricato da portare all'urbano si mantiene....
Wakomar
03 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 12:32
Salve,
anche io ho un fabbricato rurale in mappa, da passare a Ente Urbano, ed anche qui, vi è un ampliamento inferiore del 50%, Come e cosa faccio prima?
faccio il passaggio da fabbricato rurale ad ubano o dichiaro l'ampliamento come prima cosa??
inoltre volevo chiedere a qualcuno dei tecnici di palermo se fossero disposti ad impararmi come si fa il pregeo in deroga.
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 13:46
Mi sono imbattuto in un secondo problema, un lato del fabbricato da ampliare è uguale a quello in mappa, quindi ho usato la linea rossa e il restante nero, quando la elaboro la trasforma in viola e mi blocca, xkè?
Non mi fà andare avanti, Come se nn potessi calcare l'estratto di mappa.
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 14:21
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 14:25
Ho provato a mettere la linea nera invece di rossa, ma logicamente nn si sovrappone e quando elaboro, nn elabora il mio contorno, e rimane le due particelle identiche.
pasi
28 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 18:01
Un saluto a tutti, mi ricollego alla risposta di bioffa69.
Ho un problema analogo. Nel mio caso devo inserire in mappa un ampliamento di un fabbricato rurale che si realizza sulla medesima particella. L'ampliamento è > 50 %. Con la procedura pregeo 10 sto utilizzando la tipologia 12 ma il sistema mi da errore. Quale è il modo corretto?
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nessuna soluzione
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 19:09
"giannibonfrisco" ha scritto:
quando fai adatta sposta leggermente la linea rossa anche di soli 5 cm fuori da quella nera, così lo prende con nuova porzione, tanto, 5 cm in scala 1/2000 non credo che si notano, però vai avanti, tanto quelle che contano sono i "numeri" scritti nel libretto che, comunque rispettano la realtà, la proposta di aggiornamento è sempre un "ADATTAMENTO" una rappresentazione della mappa e non la verità assoluta !!!! Così dissero ai primi corsi nel 2005 inerenti la novità dei Wegis ....
tusare
02 Novembre 2007
Sicilia
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 20:33
Per me si tratta di un pregeo standard, con i relativi PF da rilevare. La particella del FR va soppressa e così anche quella del terreno su cui si amplia.
O 165 279
S
C AAA A AAA 282
O 178 101
S
C AAB 101
C AAC A AAA 282
Poi ti consiglio di battere qualche punto deducibile nei contorini della particella all'interno in cui cade il fabbricato, e magari adattarla rispetto a tali confini (sempre che siano abbastanza attendibili) riportando la tua sagoma tutta in rosso e dando SR se è stata battuta in ogni suo vertice.
Blumatica
