/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / passaggio ex rurale non agibile
Autore passaggio ex rurale non agibile
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 19:21
salve.
Devo fare la conferma di mappa e il passaggio all'urbano di un fabbricato riportato come rurale in visura e che risulta sugli elenchi di quelli che hanno perso i requisiti di ruralità.
Dovrei quindi affrettarmi per il passaggio, per evitare more e sanzioni.
Allo stato attuale, però, la struttura è ancora in piedi ma pericolante.
A questo punto che classamento devo fare?
Prima faccio il T.N. in deroga e poi faccio il DOCfa come unità collabente senza rendita?
è corretto?
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 19:25
confermo.
1) tipo mappale per conferma di mappa
2) docfa come unità collabente
saluti,
yurpi
09 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 22:55
Ciao ti consiglio di aggiungere nella relazione la seguente frase:
Fabbricato ex rurale che ha perso i requisiti della ruralità in data 31.12.1984
Eviterai di pagare le sanzioni.
Buon lavoro, ciao
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2008 alle ore 19:28
ma tu l'hai già provato questo piccolo escamotage??
sapevo che si pagavano comunque le sanzioni....
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2008 alle ore 19:39
Buon lavoro, ciao
intendi la relazione del DocFa, vero? l'ho copiaincollata subito (se fosse da mettere qualcos'altro sulla relazione del Pregeo, ormai è fatta).
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2008 alle ore 20:15
Per dichiarare un fabbricato collabente occorre procurarsi attestazione di collabenza ed inagibilità rilasciata dal Comune.
Aggiungo:
Come suggerito dalla Direzione Centrale del Catasto con nota C3/494 dell'11/12/1997, io in relazione scriverei anche: "Unità immobiliare dichiarata permanentemente inagibile dal comune di .... con nota prot. .... del ....."
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2008 alle ore 17:13
Per dichiarare ex novo una unità collabente NON è necessaria alcuna certificazione da parte del Comune.
Questa dichiarazione infatti va presentata solo se il fabbricato, già presente in atti al NCEU, diventa collabente.
Ciao e buon lavoro
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2008 alle ore 17:50
Si, è vero, confermo: in caso di nuova iscrizione al catasto fabbricati, ai soli fini dell'identificazione catastale, di immobili non idonei all'uso e incapaci di produrre reddito, occorre solo dichiarazione del tecnico firmatario del documento, che dichiarerà sotto la proprie responsabilità lo stato dell'immobile; come stabilito dalla nota C3/95/98 dl 22 ottobre 1998 del servizio tecnico III della Direzione centrale del Catasto, dei servizi R.II.
:wink:
geo-91
25 Febbraio 2005
Pescopagano
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2008 alle ore 23:19
Aggiungo:
Nota superata dalla C3/95/1998 del 22/10/1998 ............ vedere ultimo capoverso, non serve la certificazione del Comune poichè viene dichiarato dal tecnico e committente.
Ciao Nicola
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2008 alle ore 10:02
Buon lavoro, ciao
Salve a tutti,
A mio modesto avviso non è affatto necessario inserire una data di perdita di ruralità. Sia che la perdita dei requisiti sia avvenuta da 1 anno che da 10 anni, non è sanzionabile ad oggi, in quanto il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2008. E gli aspetti fiscali, in ogni caso vengono fatti risalire al 01/01/2007. Mettere una data come 1984 non serve a nulla, forse tra 5 - 6 anni mettere 2008 serve...
amicochesaascoltare
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 16:09
:wink:
Dove la trovo questa nota che hai citato?
Blumatica
