non dovrei risponderti, perchè hai contravvenuto a molte regole del forum e così contribuisci a mandare in malora tutto quello che di funzionale, per quanto possibile, si fa: Ezio ha messo in alto a destra questa utility..... scegli la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare scarica il programma free segnala una tipologia e l'ha messa anche per te, perchè tu possa utilizzarla e cominciare a usare PreGeo 10 APAG nel migliore die modi! cordialità
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
Inizialmente ti dico che con una sola pratica non puoi passare il F.R. all'urbano e censire un nuovo fabbricato con scorporo di corte. Pratica 1: se il F.R. non è stato variato nella geometria puoi usare le tipologie 1 o 2 a seconda del caso che stai trattando. Pratica 2: se il fabbricato è stato edificato regolarmente e di conseguenza puoi presentare tranquillamente il deposito in Comune puoi usare la tipologia 14. Cordiali saluti.
mi piacerebbe sapere dove sta scritto che per fare un tipo mappale occorre fare due tipi mappali! sapete ? è sempre una bella cosa imparare qualcosa di nuovo!! cordialità
"geoalfa" ha scritto: mi piacerebbe sapere dove sta scritto che per fare un tipo mappale occorre fare due tipi mappali! sapete ? è sempre una bella cosa imparare qualcosa di nuovo!! cordialità ...come non quotare,..........sono proprio curioso anch'io di sapere qual'e' la fonte di geompeppeb.
orsomalibu
15 Dicembre 2009
"geoalfa" ha scritto: non dovrei risponderti, perchè hai contravvenuto a molte regole del forum e così contribuisci a mandare in malora tutto quello che di funzionale, per quanto possibile, si fa: Ezio ha messo in alto a destra questa utility..... scegli la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare scarica il programma free segnala una tipologia e l'ha messa anche per te, perchè tu possa utilizzarla e cominciare a usare PreGeo 10 APAG nel migliore die modi! cordialità Ho l'utility e la uso tranquillamente e non c'è niente tra le tipologie che faccia al caso mio. Ho postato semplicemente per sottilineare che i tecnici del catasto si ostinano a respingere le pratiche chiedendo di utilizzare una delle verie tipologie quando sono dei sistemi blindati e non trattano tutte le casistiche esistenti sulla terra e per questo spesso ci troviamo a dover utilizzare le vecchie tipologie. saluti
ma, in diverse maniere è stato scritto dalla direzione nazionale AdT che al di fuori delle tipologie codificate, gli atti di aggiornamento vanno presentati in modalità PreGeo9 , sarà la macchina a richiedere l'approvazione manuale! i tecnici AdT se tecnici sono sono tenuti a rispettare questa disposizione e noi dobbiamo vigilare che applichino la normativa! ti dico questo, perchè ieri ho presentato due TM identici di due fabbricati confinanti, quindi unico rilievo e stessa modalità di trattamento, ebbene ! uno approvato in pochissimo tempo e l'altro respinto con causale di fantasia! l'ho ripresentato immediatamente tal quale e oggi nelle prime ore è stato approvato senza alcuna osservazione.... !! ora sono in dubbio cse inviare il tutto a Ferrante, il quale desidera andare in escnadescenze e..... questo gli farebbe piacere avere ! mha !!!
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
Io fino ad oggi non sono mai riuscito a lavorare con pregeo su due tipologie diverse contemporaneamente. Se al collega all'Adt gli hanno respinto la pratica chiedendogli esplicitamente l'uso delle tipologie non vedo altra soluzione. Se non lo obbligano all'uso delle tipologie puo' risolvere con procedura P9. Magari ho letto male le ultime 3 righe del post di orsomalibu.
"Geompeppeb" ha scritto: ..... Se non lo obbligano all'uso delle tipologie puo' risolvere con procedura P9. ...... vedi Beppe, dove sbagliamo? non possono obbligare ad andare contro la normativa in vigore e se la tipologia che fa al caso specifico non la si trova fra quelle blindate e ben codificate bisogna elaborarla con PreGeo1o APAG in modalità PreGeo9 ! se alcuni tecnici catastali hanno la rogna, se la grattano da soli, se insistono a farsela grattare da voi, rivolgetevi al capo sezione, poi al dirigente ed infine alla direzione nazionale AdT e per conoscenza al Collegio! vedrete che poi le impuntature caleranno! ma, decisione e conoscenza specifica delle normative, altro che sottomissione ...... ! cordialità
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
Sono daccordo che non possono obbligarci perchè la normativa ci dà la possibilità di usufruire della procedura P9 quando necessita, ma in questo caso è una scelta del tecnico redattore della pratica non tener conto delle tipologie per far tutto su un solo TM... Vi ricordo che si tratta di un conferma mappa per F.R. e censimento di un fabbricato con scorporo di corte, il tutto su 2 particelle diverse con stessa ditta. Se mi sbaglio correggetemi.
orsomalibu
15 Dicembre 2009
Buona sera colleghi!Vi volevo informare che il tipo mappale predisposto con modalità P9 è stato approvato. Naturalmente ho ripresentato lo stesso T.M. che giorni fa mi era stato respinto perchè mi si chiedeva di utilizzare delle tipologie di p10. Mah ... Buon lavoro a tutti. Saluti
