Passaggio dal catasto terreni al catasto edilizio di due fabbricati rurali appartenenti a diverse di |
tygi
30 Ottobre 2017 alle ore 19:52
Buonasera. Si puo redigere un solo tipo mappale per effettuare il passaggio di due fabbricati rurali dal catast. terreni al catast. fabbricati appartenenti a diverse ditte? Mi spiego meglio al catasto terreni è presente questa situazione: foglio 10 part. 505 sub 1 propr. ROSSI (porz. fab. rural) foglio 10 part. 505 sub 2 propr. BIANCHI (porz. fab. rural) foglio 10 part. 505 sub 3 propr. BRUNO (porz. fab. rural) foglio 10 part. 506 sub 1 propr. BRUNO (fab. rural) Si puo costituire un mappale unico per entrambe le particelle, in modo che poi all'urbano (dopo redazione docfa) avremo questa situazione? foglio 10 part. 101 sub 1 propr. ROSSI foglio 10 part. 101 sub 2 propr. BIANCHI foglio 10 part. 101 sub 3 propr. BRUNO
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
tipo unico si ma si devono verificare le condizioni di cui alla circ 1/2007 (porzioni contigue) In merito ad unico numero, ci sono diverse idee contrastanti in merito qui sul forum. Comunque se la divisione del mappale (fabbricato) è la stessa è da cielo a terra per ogni piano ti consiglio di lasciare due mappali divisi anche perchè, ogni mappale avra la sua area e i diritti sono diversi. quindi se i due sub di Bruno sono di fatto una unica unità allora all'urbano avrai due mappali e due sub graffati. postate sempre degli schemi raga, si può sbagliare nel rispondervi genericamente.
E' possibile presentare un solo TM anche quando almeno un intestato sia presente nelle due o più p.lle con qualsiasi titolarità. Inoltre non è necessario che le p.lle coinvolte siano confinanti. Buon lavoro.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
fammi capire it9qvo, tu in questo caso: imgur.com/a/fzw3G un proprietario è in entrambe le ville, anche se tra le due ci fosse un altro mappale intestato a persone completamente diverse, faresti un solo TM?
"geogradi" ha scritto: fammi capire it9qvo, tu in questo caso: imgur.com/a/fzw3G un proprietario è in entrambe le ville, anche se tra le due ci fosse un altro mappale intestato a persone completamente diverse, faresti un solo TM? Si: si può redigere un sòlo TM se almeno un intestato è presente nei due lotti disgiunti. Buon lavoro
Ultime FAQ
