/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / passaggio catasto fabbricati di un FR DIV SUB
Autore passaggio catasto fabbricati di un FR DIV SUB
andreazip
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 15:11
ho dei dubbi sulla compilazione del modello censuario; il mio FR DIV SUB è costituito da 2sub di ditte diverse, io ho l'incarico di passare al catasto fabbricati solo uno dei due sub.
nella dispensa "guida per del modello censuario" la procedura prevede che il mio sub venga soppresso, l'altro sub variato in PORZ RUR FP e la particella madre (compreso il mio sub soppresso) diventi FABB PROMIS.
visto che le ditte dei due sub sono diverse non mi sembra la soluzione giusta.
spero di essere stato chiaro nella spiegazione e attendo la solita puntuale risposta di qualche collega.
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 16:23
... e invece è proprio la soluzione giusta!
luisa84
08 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2007 alle ore 21:14
Ciao Andreazip, io faccio così: vario la particella madre e sopprimo il mio subalterno. Poi, una volta approvato il T.M., noto con piacere che l'ADT varia il subelterno/i di ditta diversa, in PORZ RUR FP. Forse non è la procedura corretta ma non mi sembra opportuno variare un subalterno altrui come dici tu!
Alla fine però il risultato sarà lo stesso: il subalterno sarà comunque variato.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 07:02
ad andrea rispondo come a micu...
di questo argomento ci sono svariate versioni, quindi cerca.... cerca.... e vedrai che indirettamente avrai la risposta che desideri, è solo necessario che cerchi.
l'apertura di un nuovo post identico agli altri è solo un danno e basta.
se la ricerca di un argomento che interessa fatta con il comando CERCA del sito si complica (anche a causa della pessima inserzione dei titoli: es. aiuto.... urgente..... help me....ecc.. ) senza indicare l'oggetto preciso della discussione, si può provare a fare quest'altra ricerca:
cliccare su FORUM che sta al centro della tool gialla sopra profilo, quindi si sceglie uno degli argomenti prefissati esempio: PREGEO, oppure DOCFA, oppure CIRCOLARI E NORMATIVE, oppure ....altro.... quindi si sceglie
il titolo del post che più si addice al problema del momento fra quelli già inseriti nelle innumerevoli pagine.
Non dimenticarsi poi che sia a destra che a sinistra nelle colonne verdi ci sono menù, siti utili, dispense, articoli e utility... in grande quantità e per tutte le esigenze.
se poi nemmeno così facendo riesci ad essere soddisfatto, allora....bhé.......non ho più parole e nemmeno suggerimenti irripetibili...
con molta -->
