"fabiolamaina" ha scritto: Devo redigere un TM di modesta entità di proprietà del Comune. Facendo visura all'urbano non risultano intestati Facendo visura al terreni mi dice: Partita speciale senza intestatari. L'immobile selezionato appartiene alla partita speciale di tipo : AREE DI ENTI URBANI E PROMISCUI Il mio problema è capire a chi devo intestare il documento e a chi farlo firmare. Aiutooooo fai una visura storica e vedi la prcedente ditta se riportata....... se non riesci fai una visura ipotecaria
fabiolamaina
13 Ottobre 2006
Grazie... Ho provato in tutti i modi ma non risulta Poi mi è venuto in mente di utilizzare un Tipo Mappale fatto precedentemente da altro tecnico. Ho copiato l'intestatario che aveva messo lui se a lui l'avevano accettato non vedo perchè a me dovrebbero rifiutarlo stiamo a vedere
"fabiolamaina" ha scritto: Grazie... Ho provato in tutti i modi ma non risulta Poi mi è venuto in mente di utilizzare un Tipo Mappale fatto precedentemente da altro tecnico. Ho copiato l'intestatario che aveva messo lui se a lui l'avevano accettato non vedo perchè a me dovrebbero rifiutarlo stiamo a vedere e sbagliata la tesi che sostieni......... metti il caso che la ditta è cambiata? a mio avviso procedi con una visura ipotecaria e/o cerca i titoli di provenienza....... non puoi andare allo sbaraglio mettendo una "ditta" dove non sei sicura al 100% cordialmente
fabiolamaina
13 Ottobre 2006
Sono d'accordo con te. In questo caso trattandosi di una particella del Comune sono sicuro al 100% che non sia cambiata xchè è una fase di fine lavori di una nuova scuola materna e saranno passati al massimo 4 mesi dal TM precedente al mio. La proprietà è rimasta il Comune. In un caso diverso sono d'accordo con quello che dici. Grazie
"fabiolamaina" ha scritto: Sono d'accordo con te. In questo caso trattandosi di una particella del Comune sono sicuro al 100% che non sia cambiata xchè è una fase di fine lavori di una nuova scuola materna e saranno passati al massimo 4 mesi dal TM precedente al mio. La proprietà è rimasta il Comune. In un caso diverso sono d'accordo con quello che dici. Grazie prego....... allora metti i dati del comune(persona giuridica) e p.iva....... ciao
Carissimo Fabiolamaina, mi dispiace che nessuno ti abbia ancora dato la risposta giusta, alla luce della normativa catastale che a quanto pare è poco conosciuta! La risposta chiara la trovi nella circolare n.2/1984: quando un fabbricato è già inserito in mappa e risulta caricato alla vecchia partita 1 (aree di enti urbani e propmiscui) sin dall'impianto del Catasto, occorre allegare al TM un atto notorio col quale il dichiarante, precisando la circostanza in cui si trova la p.lla (partita 1 senza ditta, ecc.), dichiara di essere l'unico possessore dell'immobile. L'Ufficio in sede di approvazione del TM appone sugli elaborati un timbro "Ditta dichiarata priva di titolo reso pubblico, ecc.". Al Catasto Fabbricati, con Docfa, ripeterai in relazione quanto trascritto sul timbro e l'ufficio apporrà la RIS.1. alle varie U.I.U. Ciao e buon lavoro a tutti.
fabiolamaina
13 Ottobre 2006
"it9gvo" ha scritto:
La risposta chiara la trovi nella circolare n.2/1984: quando un fabbricato è già inserito in mappa e risulta caricato alla vecchia partita 1 (aree di enti urbani e propmiscui) sin dall'impianto del Catasto, occorre allegare al TM un atto notorio col quale il dichiarante, precisando la circostanza in cui si trova la p.lla (partita 1 senza ditta, ecc.), dichiara di essere l'unico possessore dell'immobile. L'Ufficio in sede di approvazione del TM appone sugli elaborati un timbro "Ditta dichiarata priva di titolo reso pubblico, ecc.". Al Catasto Fabbricati, con Docfa, ripeterai in relazione quanto trascritto sul timbro e l'ufficio apporrà la RIS.1. alle varie U.I.U. Grazie dell'interessamento ma quello che mi dici dovrebbe già averlo fatto il tecnico che qualche mese fa ha inserito in mappa il nuovo fabbricato. Ti rammento che stiamo parlando di una nuova scuola materna in fase di realizzazione su lotto di proprietà del Comune. Evidentemente il tecnico che prima di me ha redatto il TM non ha letto la normativa di riferimento da te citata...come mai allora gli hanno approvato la pratica? Oppure fino a quando non depositato il Docfa, tutti i TM di modifica dovranno seguire la stessa prassi della normativa? Ti prego di chiarirmi questo dubbio Grazie
