/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / particelle in riga zero
Autore particelle in riga zero
zacnic
17 Luglio 2003
matera
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2008 alle ore 18:38
:roll: Stò elaborando un libretto per un frazionamento di 15 particelle con numeri di 4 cifre ( 2001,2002,5212,etc) che non riesco ad inserire nella riga zero. Come posso aggiungere le restanti particelle?
Posso omettere le restanti particelle tanto ciò che conta è il modello integrato?
Grazie a chi mi da una dritta.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2008 alle ore 19:12
io ne inserisco sempre e solo una, come dici tu è il modello che conta
Edmond_Dantes
22 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2008 alle ore 19:59
Confermo! Infatti, nella guida operativa di Pregeo, al punto 6.1.1 (inserimento dati statistici relativi alla riga zero) è detto di inserire, tra l'altro: "Identificativo di almeno una delle particelle interessate dall'atto di aggiornamento geometrico."
Inserisci comunque quelle che ci stanno, poi non preoccuparti: è il modello censuario che produce gli effetti dell'aggiornamento.
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 00:34
Aggiungo che le particelle possono essere massimo 3 e per una lunghezza massima di 30 caratteri.
L'indicazione delle particelle da utilizzare nella proposta va fatta nell'operazione di stralcio.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 10:51
Dove stà scritto che possono essere massimo 3 ?
Ho sempre messo tutte quelle che ci stavano e non ho mai avuto problemi.
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 12:02
In una lettera della Sogei.
Se la trovo te la mando.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 11:13
Basta indicare almeno una particella in riga 0. Se vuoi, quando raggiungi il massimo in riga 0 delle p.lle disponibili, puoi aggiungere una riga tipo 6 ed elencare tutte le altre, ma solo se vuoi perchè non è necessario. Sauti.
STONEX
