/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Particelle due qualità diverse da fondere?
Autore Particelle due qualità diverse da fondere?
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 13:01
colleghi posso fondere due particelle di qualità diversa siccome devo rifare un frazionamento per errate superfici calcolate dal tecnico che ha frazionato precedentemente e rifare il FRAZIONAMENTO DA CAPO?
vi dico questo perchè un tecnico catastale mi ha detto che posso tranquillamente farlo?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 13:55
Perdonami...ma se conosci la soluzione perchè poni il quesito...??
Sul sito, comunque e sulle faq troverai tutti i chiarimenti che desideri...poichè l'argomento è stato sviscerato in modo ampio ed esauriente. Devi solo cercare...
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 14:00
veramente........presentacelo questo tecnico che dice corbellerie!
Senza aver preventivamente presentato il Docte e o Mod. 26 cartaceo, la fusione è solo un sogno(ammeno che non porti il tutto a qualità 282)
