/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Particelle contigue e autoallestito
Autore Particelle contigue e autoallestito
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2006 alle ore 11:46
Salve, nel creare due particelle contigue in l'autoallestito, questo schifo di programma (Pregeo 8), mi da il seguente messaggio di errore " vertice iniziale e finale non snappato ".
Io procedo così :
- imposto il raggio di tolleranza = 0,1 e creo la prima particella tracciandone il contorno e terminando con il comando "chiudi linea";
- per creare la seconda particella (con un lato in comune con la prima), imposto il raggio di tolleranza = 2, parto da un vertice della particella già creata e traccio i lati della nuova particella fino al vertice opposto a quello di partenza, premo quindi il comando "crea area".
Dove sbaglio ?
Grazie anticipate.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2006 alle ore 10:57
Devi cliccare su "chiudi linea" no su "crea area".
bye
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2006 alle ore 13:51
bye
No, ti sbagli, bisogna digitare "crea area".
Ho trovato l'errore, praticamente quando impostavo il raggio di tolleranza non premevo il tasto Invio, per cui non si attivava il cerchio dello snap.
Grazie comunque.
Ciao.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2006 alle ore 14:19
Si!!!, hai ragione, mi sbagliavo io.
:oops:
"Chiudi linea" serve a chiudere il primo poligono.
Comunque...............problema risolto.
byebye
