/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Particelle con più qualità
Autore Particelle con più qualità
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 09:35
Segnalo questa nuova FAQ ad uso e consumo dei colleghi di pregeo.it.
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 09:57
Ho letto il link.
Mi chiedo se le istruzioni riportate siano riferite ai solo FR o a qualsiasi mappale su p.lle con colture diverse.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 13:45
Concordo con la procedura anche se, io per riunificare le porzioni utilizzo il docte e non l'istanza.
Ma se, una volta presentato il frazionamento non ridivido la particella in porzioni, cosa succede?
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 14:03
Che io sappia, anche perchè pregeo non prevede particelle divise in + qualità, si applica a tutti i casi di particelle come dice qualcuno "parzializzate".
La FAQ l'ho ricavata da un post in questo sito e ho perso anche l'autore che meriterebbe di essere citato.
Prego gli altri moderatori di faq di integrarlo.
mario1955
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 14:48
MI DISPIACE CONTRADDIRE DIOPTRA MA LA FUSIONE DI SUPERFICI PARZIALI DI PARTICELLE CHE SIANO F.R. DI QUALSIASI ALTRA COLTURA SI DEVE FARE PER NORMATIVA CON ISTANZA PRESENTATA PRIMA DELL'ATTO DI AGGIORNAMENTO. SOLO ALL' ADT DI PADOVA SBAGLIANDO ACCETTANO LA FUSIONE COL DOCTE E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PROPRIETARIO.
CORDIALITA'
MARIO1955
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 14:51
Ti ringrazio della precisazione ma sarebbe meglio che pubblicassimo uno stralcio di normativa.
A Mario scrivi in minuscolo perchè in internet il maiuscolo equivale ad urlare.
Vado a correggere il mio post in attesa .
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 15:03
CORDIALITA'
MARIO1955
E' vero che c'è una circolare che dice così..... MA anch'io presento sempre la fusione col docte, firmata dal proprietario e con documento di riconoscimento allegato. Nella causale indico : VARIAZIONE COLTURALE (ACCORPAMENTO) PROPEDEUTICO ALLA PRESENTAZIONE DI TIPO MAPPALE.
Poi una volta approvato il T.M. ripresento altro docte, sempre firmato dal proprietario, ripristinando le colture precedenti, con la causale : VARIAZIONE COLTURALE (RIPRIST.SITUAZ. PREC. T.M. N....)
ADT di Salerno.
Saluti e buon lavoro
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 16:01
Piacerebbe anche a me sapere qual'è la circolare o normativa che regolamenta questi casi...
A Bologna non mi hanno accettato l'istanza, ma solamente il docte...
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 16:27
Vai segugio ...
vai ...
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 18:29
La circolare è questa:
CIRCOLARE N. 1
PROT. N° 3134
ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità
Immobiliare
OGGETTO: Procedura Pregeo 9 – Ulteriori direttive
DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali e Uffici
Provinciali.
DATA DECORRENZA: Data della presente
CIRCOLARI DELL’ENTE MODIFICATE/SOSTITUITE: n. 2 del 09.03.2006
Roma, 15 gennaio 2007 Firmato: Ing. Carlo Cannafoglia
3.6 Particelle divise in porzioni
Fino a quando non saranno disponibili specifiche modifiche alle procedure
informatiche di aggiornamento della banca dati catastale, per la redazione
di atti interessanti particelle divise in “porzioni” nell’archivio censuario, il
professionista autorizzato dal titolare dei diritti reali, o direttamente il
titolare, deve propedeuticamente richiedere all’ufficio, con istanza in carta
libera
, l’unificazione delle porzioni. L’ufficio provvederà ad unificare le stesse
attribuendo alla particella risultante la qualità di coltura e la classe
caratterizzata da tariffa di maggiore reddito dominicale. Nel caso che le
particelle derivate dall’atto di aggiornamento conservino natura agraria, è
necessario provvedere a presentare un modello 26 per recuperare le
effettive qualità di coltura attuate sulle particelle intere o loro porzioni. In
tale senso saranno fornite informative al tecnico professionista redattore
dell’atto affinché coinvolga le parti per la predisposizione delle conseguenti
variazioni censuarie per il ripristino delle colture in atto.
Saluti e buon Lavoro
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 23:46
ho modificato la FAQ di cui sopra con la segnalazione di Gaetano59.
