Gentili colleghi, sto facendo un particellare e mi è venuto un dubbio: La mia particella in visura misura 1985 mq mentre rilevata è 1807 (quindi l'eccedenza di superficie è fuori tolleranza) in questo caso compilo il modello ausiliario indicando:
OP NUM SUP NAT COD.ANNOT ANNOT. O XXX 1985 SN V XXX 1985 SR RE 1807
Solo un dubbio: nella variaizone della particella devo sempre lasciare la superficie di partenza oppure devo mettere quella corretta e riconfermarla nell'annotazione??? per internderci come ho fatto prima oppure così?:
OP NUM SUP NAT COD.ANNOT ANNOT. O XXX 1985 SN V XXX 1807 SR RE 1807
