/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Particella non definita
Autore Particella non definita
Focus
10 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2008 alle ore 17:49
Una porzione di particella STRADE, tempo fa, è stata stralciata per eseguire un accatastamento di un fabbricato, quindi da relitti stradali poi sono state trasformate in particelle di terreni. Stranamente un'altra porzione di particella strade, adiacente a quella stralciata ha un identificativo X1, quindi significa che deriva da un frazionamento? Penso sarà divenuta relitto stradale? ma ome faccio a fargli aatribuire il numero se nn riesco a trovare l'eventuale frazionamento eseguito??? Se faccio una visura storica (se possibile) dei relitti stradali viene fuori??? Questa particella srv per eseguire l'inserimento in mappa di un fabbricato!!!
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2008 alle ore 18:32
purtroppo è capitato anche a me di incontrare queste particelle con le X, e non poche; infatti derivano da frazionamenti oppure in sede di vettirializzazione della mappa, chi ha fatto questo lavoro non è stato in grado di decifrare il numero della particella, e quindi gli ha attribuito un numero fittizzio ed inesistente. Spetta a te recarti presso l'AdT e fargli attribuire da loro il numero corretto (attento è un lavoro che devono fare loro e non tu, senza perdere altro tempo in ricerche e visure strane), ciao.
Dioptra
