/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PARTICELLA NON COINCIDENTE CON IDENTIFICATIVO #
Autore PARTICELLA NON COINCIDENTE CON IDENTIFICATIVO #
lo85
10 Gennaio 2016 alle ore 12:18
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2016 alle ore 12:27
Salve,
mi presento essendo nuovo nel forum.
Mi chiamo Antonello
Volevo porre una questione
Posto sia la visura che l'estratto di mappa.
La situazione è quella della particella non coincidente e con identificativo accostato da #
Nella visura non viene fatto nessun riferimento alla GEOMETRIA DA VERIFICARE ed inoltre la non è perfettamente corretta la posizione del numero rispetto alla posizione della particella.[size= 12px; background-color: #e0e0e0]
[/size]
Cosa dovrebbe essere necessario fare?
Grazie a tutti
ecco i due link della visura e della mappa catastale (sen non si aprono copiate il link sulla barra internet grazie)
www.dropbox.com/s/mwjq2awjizzeshb/201512...
https://www.dropbox.com/s/5auzodsyem8w07a/Immagine.png?dl=0
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2016 alle ore 19:19
Se scrivi sul tasto cerca "particelle con # " trovi tante discussioni che ti aiuteranno.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2016 alle ore 19:53
Geometria da verificare va letta sulla visura dei terreni, quindi procurati quella. Mi raccomando, falla storica, e fai storica pure quella dei fabbricati, non guasta mai. Procurati anche uno stralcio di mappa cartaceo, nei centri abitati si legge meglio.
La sagoma arancione sembrerebbe sovrapporsi alla particella 780 !? Spiegati meglio.
lo85
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2016 alle ore 23:44
Ciao. Grazie delle risp.
Ho fatto una visura su catasto terreni a nome della stessa proprietaria e non risulta nessuna proprietà. Solo quella da catasto urbano di cui ho anche la storica e che è la particella 304 sub 5.
Il foglio di mappa che vedete è l'ultimo aggiornamento di catasto.
In pratica la particella 304 dovrebbe essere dove è segnato il rettangolo arancione e invece c'è scritto 780
Lo so perché ho fatto il sopralluogo perciò ne sono certo.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2016 alle ore 23:59
Sono certo del risultato del tuo sopralluogo.
Tieni presente che essendo enti urbani non puoi fare la ricerca per nominativo, la devi fare per particella. Falla storica sia della particella 304 che della particella 780.
Cerca anche mappe di altre epoche. Possono aiutarti mettendo insieme i dati a capire l'errore dov'è e procedere come si deve.
Fai pure la visura storica ai Fabbricati della tua unità immobiliare. Probailmente hanno fatto confusione durante l'allineamento mappe. Leggo che l'hai già fatta e quindi probabilmente troverai confermato che prima la 304 si chiamava 563. Fai la storica ai terreni anche della 563, e come vedi è importante avere una mappa vecchia per controllare dove stava la 563.
Mi raccomando, non rispondere che hai già fatto tutto il possibile, perchè non hai ancora fatto un tubo.
PS: Non sarebbe male che venisse studiata la possibilità di visura storica anche della Wegis. Tra vent'anni non si riuscirà più a sapere come'era la mappa nel 2008.
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2016 alle ore 11:25
In effetti bastava guardare questa guida di geolive:
Ciao a tutti
Arald
