/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Particella nel Wegis non trattata nella proposta
Autore Particella nel Wegis non trattata nella proposta
RobySnow
Robi
16 Febbraio 2006
Civitanova Marche
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 17:52
Buongiorno a tutti! Non avendo trovato nulla di simile, espongo la mia problematica:
- richiedo un wegis con le p.lle 1, 2, 3 e 4 per la redazione di un frazionamento
- di fatto però, fraziono soltanto 3 p.lle; la 4 rimane intatta (è un ente urbano, ma non credo abbia importanza ciò)
- il pregeo 10 non mi fa andare avanti nella procedura in quanto non trova la 4 p.lla trattata nel modello censuario;
- il pregeo 9 invece mi manda vanti nella procedura e mi dice che il tipo può essere approvato in manuale;
- invio telematicamente il tipo;
- mi viene sospeso in quanto "la p.lla 4 non è presente nella proposta di aggiornamento": in effetti è così, dato che la p.lla 4 non viene toccata!
Di fatto, ho un wegis con 4 p.lle, nel tipo ne fraziono solo 3 (per motivi della committenza), il pregeo10 mi blocca, il pregeo9 mi fa andare avanti con approvazione manuale, il tecnico sospende perchè la 4 non viene trattata.
Al telefono un tecnico ha capito il tutto ma non ha saputo darmi una soluzione
Ho preso appuntamento per un colloquio diretto con loro sperando sia risolutivo...nel frattempo, qualcuno conosce tale casistica e le eventuali soluzioni?...almeno ci vado preparato all'incontro! ;)
Grazie mille per l'eventuale collaborazione!
Roberto
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 17:55
Ma.... se la p.lla 4 non varia e non è interessata dal frazionamento, molto semplicemente perchè non la escludi al momento dello stralcio dell'estratto?
Ed il gioco è fatto!
RobySnow
Robi
16 Febbraio 2006
Civitanova Marche
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 18:01
Procedo col tentativo... grazie per il momento!
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 18:11
Non è un tentativo,..mica stiamo al casinò dove si tenta la fortuna ??!! Semplicemente quando inizi la procedura di proposta di aggiornamento, clicchi solo sulle 3 particelle che interessano, e vedrai che la quarta scompare dal video -
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 18:20
Anonimo, ma tu ti fideresti di quel che dice uno col sacchetto del pane in testa? (cit. geopollo).
Si scherza dai, vai Roby vedrai che funzia!
RobySnow
Robi
16 Febbraio 2006
Civitanova Marche
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 18:26
Correggo il termine "tentativo" con "soluzione" propostami... ;)
Ci sono stati tempi in cui, con pregeo, sembrava davvero di stare al casinò...buon per voi se non li avete mai vissuti!
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 18:40
La particella 4 va tolta anche dal modello censuario e dalla riga 0 del libretto secondo me.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 18:58
Scusate la battutaccia, ma quanno ce vò,..ce vò,...dal 02 gennaio prossimo non sarà come essere al casinò,...ma solo al casino !!!
RobySnow
Robi
16 Febbraio 2006
Civitanova Marche
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 19:22
E' andato!
Confermo anche che, come dice giustamente totonno, la p.lla 4 va tolta anche dalla riga 0.
GRAZIE a tutti!
Saluti, Roberto
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 20:33
Ma nemmeno di chi ha lo stesso sacchetto, ma con occhiali da sole ed un non meglio identificato oggetto rosso ...
A quando gl'avatar personalizzabili ??
