/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / particella con due mappali senza linea divisoria?
Autore particella con due mappali senza linea divisoria?
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 13:50
Buongiorno sto per procedere alla elaborazione dell' inserimento in mappa di una abitazione che insite su un terreno che attualmente e' composta da due numeri mappali, senza una divisione, cioe una dividente c'e' questo poligono e due numeri mappali sulla stessa particella, la categoria e' la stessa seminativo e la classe la stessa e la terza ma con consistenza diversa, volevo sapere se e' un errore?, o se non lo e' quale e' il vantaggio di usare questo sitema, non riesco a spiegarmi il perche' di due particelle della stessa classe stessa categoria senza una divisione due particelle dentro un poligono, bho, si ho visto che sono due proprieta' diverse che credo, ma ancora non ho la certezza, abbia acquisito tutto una parte, secondo voi e' un errore?, no perche' nella zona ho visto ce ne sono diverse, e cosa mi comporta a livello di tipo mappale oltre a dover fare la voltura prima di tutto, grazie.
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 14:26
..non si capisce molto, sembra comunque un errore che e' da sistemare prima di richiedere l'estratto....verifica il cartaceo.
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 14:54
e lo sto pensando anche io, sai cosa penso un mancato frazionamento, cosa ne pensi puo' essere?, tipo che abbiano fatto una specie di frazionamento senza la grafica, e che c'e' bisogno di regolazzare il tutto, grazie comunque
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 15:02
..non penso, dici che i mappali sono in banca dati, per cui mi sembra solo che sia la mappa wegis non corretta, verifica il cartaceo, secondo me li' c'e' la dividente, per cui procedi con mod.26, per aggiornamento mappa wegis.....poi richiedi l'estratto.
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 15:04
cioe' dal punto di vista pratico dovrei andare all' Agenzia del Territorio e farmi mostrare il foglio di mappa, ufficiale e poi fare una richiesta per rettifica di errore con modello 26, giusto?
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 15:22
..si , se il cartaceo e' corretto!
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 15:26
ok grazie buon lavoro e buona giornata
