"negrialb" ha scritto:
Con la procedura di Modesta Entità si possono inserire in mappa:
Ampliamenti inferiori al 50% dell'esistente;
Fabbricati isolati con superficie inferiore a 20 mq;
Fabbricati interrati;
Tutti gli altri li fai come Ordinaria Entità.
Devi indicare un protocollo tuo (per tua comodità), poi verrà modificato in fase di approvazione da parte dell'ADT.
ciao e buon weekend a tutti
Chiedo venia a negrialb ma la normativa vigente che io conosco è disciplinata dal D.M. 28/98, il cui articolo 6, con efficacia dal 11.03.1998, riporta testualmente:
1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui
all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa
e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta
per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi
superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera
o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le
vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica;
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non
utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di
elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture
ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e'
conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita
autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei
servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
Mi sembra che al punto c) della predetta norma possano rientrare le unità collabenti da dichiarare come nuove costruzioni nella categoria F/2 e con procedure di modesta entità.
