Occorrono nuovamente le firme nel T.F. in ripresentazione? |
geometra75
30 Novembre 2005
Un T.F. sospeso perchè nel censuario ho accorpato (modello ausiliario) mappali derivanti di classi diverse (però stesse ditte e stesse qualità e la cosa bella è che il sistema l'aveva accettato ma il tecnico no :twisted: ), dev'essere ripresentato con apposte le firme in originale? Oppure (tanto allego la copia sospesa) posso farne a meno. La differenza quindi tratta solo il censuario, praticamente ho eliminato il modello ausiliario. Questo perchè devo farmi la bellezza di 250 km. per l'apposizione nuovamente delle firme sul nuovo elaborato da parte dei soggetti interessati. P.S.= mi sono letto la circolare del 15/05/2006 prot.34902 e a quanto ho capito non occorre apporre nuovamente le firme ma basta allegare il vecchio tipo. Mi illuminate in merito? Grazie mille.
marcom
18 Maggio 2007
Io so che che non è necessario rinotificarlo al comune se non cambiano le geometrie, per le firme credo valga lo stesso principio.....aspetta pareri più autorevoli
odeallavita
07 Marzo 2008
Salve Per le firme bisogna rifirmarlo. Il cliente firma il documento originale, se questo cambia non è più originale, anche se cambia una virgola. Ciao
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
quoto odeallavita, è proprio così!
geometra75
30 Novembre 2005
"odeallavita" ha scritto: Salve Per le firme bisogna rifirmarlo. Il cliente firma il documento originale, se questo cambia non è più originale, anche se cambia una virgola. Ciao mannaggia :twisted: :twisted: :twisted: Credevo che, pinzando il vecchio documento a quello nuovo si fosse risolto il problema delle firme. Cmq. se proprio occorrono non posso esimermi da fare il viaggetto. 8O Grazie delle info.
Ultime normative
