Devo presentare un tipo mappale a seguito di nuova costruzione: devo cambiare il numero della particella o posso mantenere lo stesso numero indicando nel modello censuario la sola variazione a 282? Grazie Andrea
dipende, se devi stralciare la corte intorno al fabbricato, dividi la particella e quindi cambia pure il numero (ricorda che lo puoi fare sempre con lo schema per T.M.), se invece inserisci solo il fabbricato, puoi mantenere il numero e fare l'operazione che tu hai descritto. Ciao e buon lavoro
