/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / NUOVO DEPOSITO
Autore NUOVO DEPOSITO
fiorrini
NARUTO
05 Giugno 2006
LIVORNO
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2017 alle ore 14:53
Salve a tutti, ho questo dubbio. Mi hanno respinto un Frazionamento per "distorsione eccessiva" della proposta di aggiornamento (3.44 a fronte di 1.00). Tralasciando il fatto che sono sicuro delle misure, ho rielaborato la proposta cambianto i punti di orientamento e riuscendo a dimezzare la "distorsione". Parlando con il Tecnico catastale, non ho avuto la certezza, ma buone probabilità di approvazione. Secondo voi devo ridepositare in Comune? Il censuario, il libretto, lo schema e lo sviluppo sono invariati, ma ovviamente la proposta di aggiornamento, anche se impercettibilmente, non è uguale.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2017 alle ore 15:01
NO
saluti cordiali
fiorrini
NARUTO
05 Giugno 2006
LIVORNO
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2017 alle ore 15:16
Quindi le modifiche alla sola proposta di aggiornamento sono inunfluenti per il deposito in Comune?
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2017 alle ore 15:32
il deposito deve essere ri-fatto solo ed esclusivamente se modifichi le misure.
In tutti gli altri casi, non devi ri-procedere a depositare il tipo, chiaramente però prima dell'invio devi sempre far sottoscrivere il tipo alla proprietà.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2017 alle ore 15:51
Per le modifiche fatte alla tua proposta il rideposito non occorre, mi restano dei dubbi però sulla successiva presentazione con la distorsione dimezzata (cioè circa 1,70 mt), mi sa che non passa.
fiorrini
NARUTO
05 Giugno 2006
LIVORNO
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2017 alle ore 16:37
I dubbi sulla distorsione restano anche a me, ma purtroppo la mia dividente è costituita da due punti materializzati sul terreno ed entrambi vertici dell'estratto. Uno è lo spigolo del cimitero l'altro un picchetto in ferro proveniente da precedente frazionamento. Alla sovrapposizione si vede che la precedente dividente inserita, di cui fa parte il picchetto rilevato, è stata ruotata. Quindi o lo accettano così o non so che fare...di sicuro non mi voglio mettere a calcolare punti fittizzi, quando ho rilevato correttamente ciò che è presente sul terreno.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2017 alle ore 20:42
salve
fate bene attenzione a cosa diceva la circolare sul nuovo deposito sui Tf.
fu scritta in epoca in cui esisteva il tipo "sospeso"
buona lettura
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2017 alle ore 22:52
In linea di principio un tipo non approvato dovrebbe essere di nuovo depositato semplicemente se cambia anche il solo codice di riscontro. Perchè se autocertifico di aver depositato il tipo, il medesimo dovrebbe corrispondere al millesimo a quello depositato, non prevedendo il nuovo tipo alcun riferimento al tipo bocciato e regolarmente depositato. Insomma un tipo depositato e bocciato, il quale è stato poi rettificato anche per una virgola, pur se detta modifica non sia influente e pur se si tratta di un tipo quasi identico al precedente, rappresenta pur sempre un nuovo tipo "svincolato" (ai fini catastali) da quello bocciato e depositato (a differenza di prima, dopo la presentazione in front office, in cui il tipo veniva sospeso per le correzioni e non bocciato). Da parte mia mi è capitato di ridepositare il tipo anche più volte (certo è molto semplice per i comuni che accettano il deposito con pec e sottoscrizione con firma digitale). Di recente, ovvero da almeno 5 anni, non ho avuto bocciature di tipi soggetti a deposito senza che non abbia di nuovo depositato in Comune il medesimo tipo ricorretto. Purtroppo le norme in materia (per i casi di Pregeo telematici) sono inesistenti. Vista la responsabilità ed eventuali conseguenze è meglio tutelarsi perdendo qualche mezzora e spendendo un pò di carburante in più.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2017 alle ore 23:02
Dove hai letto EALFIN che se cambia il codice di riscontro si deve ridepositare il tipo al Comune?
Se così fosse la circolare che parla AMOSTORTO è carta straccia da buttare via.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2017 alle ore 23:19
in linea di principio?
i tipi vanno ridepositati solo, dico solo se cambiano le misure, altrimenti non si deve ridepositare niente, anche quando le pratiche erano cartacee, intendo presentate in catasto, l'agenzia teneva il protocollo del deposito in comune se non cambiavano le misure, questo è da sempre, e non è cambiato col telematico, basta informarsi in catasto.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2017 alle ore 07:36
ciao Stefano
è vero il contrario
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2017 alle ore 07:41
ciao Fabio
se cambia la misura su un Pf al comune non interessa.
Se invece cambiano le superfici si.
questo il.sunto della circolare a cui mi riferivo.
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2017 alle ore 07:46
Ciao, intendevo la misura della dividente, qualsiasi cosa che cambi le nuove linee.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2017 alle ore 08:38
ciao Stefano
è vero il contrario
Ciao Lucio
il contrario di che?
Il codice di riscontro può cambiare per un mero errore di digitazione di una lettera su un nome di un intestato tipo Rossi Mario invece di Rosi Mario, in questo caso cambia il codice, tu che fai ridepositi il tipo al Comune?
fiorrini
NARUTO
05 Giugno 2006
LIVORNO
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2017 alle ore 15:35
Salve a tutti. A conclusione della cosa vi illustro come è andata. Ho chiamato il Tecinco dell'Agenzia. Gli ho spiegato di aver ridotto la distorsione 1.77 e che non modificavo le misure ne le superfici. Ho inviato il nuovo tipo, citando in relazione le motivazioni, secondo della disorsione e citando inoltre il precedente tipo non approvato ma depositato.
E' stato APPROVATO anche con la distorsione di 1.77
Saluti a tutti
