/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Nuovi punti fiduciali e passaggio di coordinate
Autore Nuovi punti fiduciali e passaggio di coordinate
zenit_90
25 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 17:59
Ciao.
Devo inserire nell'archivio di Pregeo 9 un punto fiduciale assente di cui conosco le coordinate Cassini-Soldner presenti nella monografia datami dal Catasto.
1. Come passo dalle coordinate Cassini-Soldner alle coordinate Gauss-Boaga?
2. In Pregeo 9 vado in Archivio PF -->Gestione PF --> Nuovo PF ---> inserisco dati ----> Archivia PF ma il nuovo PF non viene archiviato!!
3. Un addetto del Catasto mi ha detto che istituire nuovi punti fiduciali devo solo presentare la stampa della monografia contenente le sole coordinate grafiche. Sono perplessa. Basta solo questo?
Darò di matto.
Grazie!
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 19:02
Prepara il libretto completo di righe 8: in fase di elaborazione il pregeo se non trova le coordinate dei PF dalla TAF le cerca nel libretto.
Per istituire i nuovi PF basta redigere la relativa monografia, sarà poi cura dell'AdT inserire il PF sulla mappa ed eventualmente assegnargli le coordinate.
zenit_90
25 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 08:24
Grazie della risposta!!
Altri dubbi:
1. Posso inserire le coordinate dei Punti Fiduciali riferite al sistema Cassini-Soldner nel libretto?
2. Devo inserire in mappa un edificio ex rurale.
I) Devo depositare il libretto anche al comune o visto che non è presente un frazionamento non devo farlo?
II) In catasto richiedendo il tipo mappale mi hanno detto che non viene più dato il tipo mappale ma un file contenente l'estratto di mappa. L'ultimo pratica che ho presentato risale a 2 anni fa. E' così davvero? Dovrò presentare la pratica solo su supporto magnetico (va bene la pen drive?) o anche copia cartacea?
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 09:39
R 1
Si; infatti le coordinate che leggi sui fogli di mappa, o che prelevi dalla TAF, sono Cassni-Soldner.
R 2
I
Se non effettui stralci di corte, il deposito al comune non va fatto.
La stessa cosa se il tuo fabbricato ex rurale, è correttamente inserito in mappa.
In tal caso si tratta di un TM per Rispondenza Topografica .
II
Quello che tu richiedi, e che ti viene fornito in formato digitale, è l'estratto di mappa .
Il TM che dovrai consegnare deve essere sia in formato digitale (floppy, pen drive), che cartaceo con eventuali documentazioni allegate se necessario (es. lettere d'incarico, dichiarazioni sostitutive etc.)
Per il resto, sono restate in vigore tutte le norme che già conoscevi.
Ciao Buon Lavoro.
zenit_90
25 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2009 alle ore 16:23
Grazie dell'aiuto!
Non mi è possibile istituire un punto fiduciale per costruire il triangolo all'interno del quale far ricadere l'immobile (casa rurale) da rilevare, perché non eiste un punto candidato ad essere PF ovvero distante almeno 250 m dagli altri PF. L'unico possibile dista 150 m dal PF vicino. In catasto mi hanno detto di usarlo come punto ausiliario e che va solo riportato nella pratica. Ma non devo presentarlo al catasto con una sua monofrafia?
E cosa significa che il rilievo deve comprendere sovrabbondanza di misure?
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2009 alle ore 11:38
No, per i PA non va presentata la monografia, ma devono solo essere indicati nel libretto.
Nel libretto:
1) devono essere iperdeterminati, cioè devono essere letti da stazioni diverse
(sovrabbondanza di misure);
2) va motivato il loro utilizzo in relazione (dicendo ad esempio che non è possibile
utilizzare un ulteriore PF perché sarebbe richiesta una complessità di operazioni
topografiche tali da compromettere la precisione dell'intero rilievo);
2) vanno inseriti in riga 8;
Nelle righe 8 conviene codificare il PA in stile Pregeo 10 "[P.A.]."
Elaborando un libretto siffatto, nella grafica il PA, pur se non collegato ai PF sarà individuato da un cerchietto marrone.
Fammi sapere.
Ciao Buon lavoro.
