/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / nuovi fabbricati su part censita come e.u.
Autore nuovi fabbricati su part censita come e.u.
scarso
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2011 alle ore 16:28
Premetto che la particella ha una superficie di 5000mq e che il fabbricato già inserito ha una superficie di mq 80 e che ora devo inserire altri 3 piccoli fabbricatini con una superficie maggiore di mq 20, mi chiedevo se potevo procedere per allineamenti e squadri o se dovevo procedere al rilievo di 3 PF che peraltro andrebbero istituiti di sana pianta. grazie
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2011 alle ore 17:10
Dall'oggetto capisco che la p.lla è ente urbano.
Dovresti specificare meglio:
I fabbricati che devi inserire sono in aderenza a quanto riportato in mappa?
Nel caso i fabbricati siano in aderenza:
Se l'ampliamento non supera il 50% di quanto inserito in mappa puoi utilizzare la tipologia 10 e fare un rilievo non necessariamente "legato" ai punti fiduciali.
Nel caso siano fabbricati "staccati":
Se la p.lla originaria è di superficie reale (SR) ed è stata definita da Tipo di Frazionamento redatto ai sensi della circolare 2/88, puoi fare il libretto con le righe 4 e 5 (tipologia 11).
In qualsiasi altro caso, penso che il rilievo (... ed haimè anche la costituzione dei PF necessari) ti tocca farlo.
Spero di essere stato di aiuto.
scarso
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 06:46
Berry, purtroppo per me la particella è SN e è stato fatto un tipo mappale e non un frazionamento e quindi mi tocca creare i 3 pf e poi fare tutto il rilievo, che pizza, piove pure
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 09:25
Buon lavoro!
Ma se ti può consolare, sto per uscire anche io per un rilievo ... e "minaccia" pioggia anche da queste parti.
