Mi è capitato di dover costituire nuovi PF in luogo di precedenti che erano appoggiati a manufatti demoliti (una recinzione ricostruita in arretramento, un fabbricato non più ricostruito). Mi sono prima accordato con l'AdT per definire su quali posizioni ricostituire i PF, poi ho proceduto nel modo solito inserendo le coordinate ricavate dal fotogrammetrico (su CAD) fornitomi dall'U.T. comunale. ciao e buon lavoro
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Puoi farlo, (almeno a me è capitato), fai il rilievo normalmente, la monografia del nuovo PF, metti le coordinate che ti escono dall'elaborazione del libretto e infine riporta il tutto nella relazione tecnica. Unica occortezza, prima di presentare il tipo, fai registrare la monografia, altrimenti rischi di farti sospendere il frazionamento. Ciao.
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
Puoi anzi probabilmente devi aggiornare la situazione. A me è capitato ed io ho fatto una letterina di soppressione del vecchio PF non più correttamente inserito in campagna e costituzione del nuovo PF con le coordinate da libretto misure. Unica Accortezza doppia monografia sia del PF demolito (ovviamente senza foto) sia del nuovo forzatamente a colori. ciao.
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
ok ragazzi grazie mille......ma come attendibilità metto 52??
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
un'altra cosa.....stavo facendo la monografia del nuovo pf....se la faccio nuova non mi mette il numero del pf.....
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"mimma" ha scritto: un'altra cosa.....stavo facendo la monografia del nuovo pf....se la faccio nuova non mi mette il numero del pf..... è corretto, il numero del pf ti viene assegnato dall'Ufficio. L'attendibilità è 12 (particolari topografici introdotti da tipi mappale o aventi coordinate prelevate dal copione di visura) CIAO
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
"geobax" ha scritto: "mimma" ha scritto: un'altra cosa.....stavo facendo la monografia del nuovo pf....se la faccio nuova non mi mette il numero del pf..... è corretto, il numero del pf ti viene assegnato dall'Ufficio. L'attendibilità è 12 (particolari topografici introdotti da tipi mappale o aventi coordinate prelevate dal copione di visura) CIAO cioè il numero tipo 6 non esisterà più e sarà sotituito dal mio.....ma in mappa ci sarà sempre quello vecchio perchè il fabbricato è stato demolito e ricostruito.....(spostato)
geobax
17 Maggio 2005
Biella
fai un'istanza di soppressione del vecchio pf, alcune AdT vogliono allegata una monografia con indicato: rif. plan.: ANNULLATO/DEMOLITO/NON RINTRACCIABILE rif. alt.: idem nella monografia del nuovo pf (che se n sono i fiduciali sul foglio assumerà il numero n+1) indicanelle note "SOSTITUISCE IL PFXX" CIAO
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
vediamo se arrivo alla conclusione.....mi è stato incaricato di sistemare la situazione catastale del fabbricato demolito e ricostruito!!prima faccio la monografia del nuovo pf come mi avete suggerito (l'estratto è sempre con il pf demolito).....poi....la particella su cui sorge il fabbricato è a vigneto ed io devo portare all'urbano il fabbricato e frazionare un pezzetto di terreno intorno al fabbricato da accorpare al fabbricato stesso. Faccio il frazionamento della particella madre, faccio vedere le parti demolite e ricostruite del fabbricato e poi tutto insieme lo dichiaro all'urbano fabbricato e il terreno attiguo come corte di pertinenza!!!!secondo voi è giusto??potete darmi qualche dritta sull'elaborazione del modello censuario....che rimane sempre il mio gruccio....ciao ciao a tutti e grazie anticipatamente spero di contraccambiare le conoscenze(che per ora sono pochejavascript:emoticon(':?') Confused)...
