/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Nuova costruzione con cantinato > 20mq
Autore Nuova costruzione con cantinato > 20mq
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 10:13
Ciao a tutti...
una nuova costruzione ad un solo piano terra minore di 20 mq, ma con piano cantinato maggiore di 20 mq.
Posso accatastare per modesta entità?
Ciao e grazie
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 11:01
Se ho capito bene si tratta di un PT (20mq) e un S1 (cantina con superficie superiore a 20 mq).
Nel tipo mappale devi rappresentare il PT con linea continua rossa e riempimento in giallo (fabbricato), mentre la cantina interrata con linea tratteggiata rossa senza riempimento.
Quindi il piano S1 superando i 20mq non puoi predisporre un tm per modesta entità.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 11:05
Errore da sbadataggine, la parte interrata và rappresentata con linea puntinata!!
Sorry
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 11:07
e perche'...
.. premesso che il cantinato va' dichiarato come rosso puntinato, se la parte fuori terra e' inferiore ai 20 mq, puoi procedre come modesta indifferentemente dalla sup. della parte interrata!
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 11:21
Sarebbe interessante sapere quan'è la superficie del locale interrato.
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 11:51
,,,forse interessante, ma sicuramente non rilevante, anche se fosse di 500mq.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 12:02
Supponiamo che il locale interrato sia di 500mq, questo conserva ancora le caratteristiche di modesta consistenza plano-altimetrica che consente la predisposizione di tipi di scarsa rilevanza cartografica o censuaria?
Il problema è se la parte in più dell'interrato (o seminterrato ? ) casomai faccia da scoperto pavimentato per la parte che fuori esce dal terreno, in quel caso c'è la pertinenza - dicci di più ciao
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 15:19
io parlo solo di interrato, non di seminterrato...il fabbricato deve essere tutto sotto terra...e tutte le linee che non sono continue, si possono trattare come modeta entita'!
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 16:08
Premetto che le mie domando sono rivolte solo per avere una maggiore chiarezza sull'argomento, evitarmi inutile lavoro in più e non per contraddire qualcuno.
Quindi i locali interrati, qualsiasi sia la superficie e la volumetria, si possono censire con tipi di modesta entità?
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2011 alle ore 09:23
avendo visto le diverse risposte, per togliere eventuali dubbi, volevo dire che il tipo è stato approvato con modesta entità.
Piano terra linea rossa continua, cantinato, rossa puntinata.
Solo righe 8.
Ciao ciao
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2011 alle ore 14:34
Solo righe 8.
Ciao ciao
come e' giusto che fosse!!!
Studio Tecnico Guerra
