/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Notifica in Comune
Autore Notifica in Comune
Miller
19 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 14:12
Domanda da piccolo noob del mestiere(ho solo 23 anni):
Un tipo in deroga per inserimento di un immobile al di sotto dei 20 mq,su una particella a terreni....la particella originaria (avente vasta superficie)deve restare a terreni,l'altra passa ovviamente al catasto fabbricati.....:la domanda è:il Tipo di aggiornamento deve essere notificato in comune e poi presentato in catasto,oppure non occorre farlo??
Spero di non aver detto strafalcioni :oops: e ringrazio per l'eventuale risposta!!
Ciao ciao!!
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 14:47
Da quanto ho capito devi fare un tipo mappale con stralcio e quindi non puoi fare un tipo in deroga. Per quanto riguarda la notifica in comune la risposta è si perchè lo stralcio viene trattato al pari di un frazionamento (infatti da una particella ne crei due di cui una passa all'urbano).
Spero di averti aiutato.
Ciao.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 14:52
pero....,correggietemi se sbaglio,se stralci solo la parte su cui ricade il fabbricato(quindi solo il preciso contorno ) puoi trattare il tutto come un tipo con modesta entita'.....quindi senza appoggio ai fiduciali.....
sandrina
28 Settembre 2004
monza
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 15:07
quoto!
ciaociao
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 15:10
No. il tipo con stralcio va redatto con appoggio ai fiduciali.
Ciao.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 16:11
Invece no...se si stralcia esattamente il contorno del fabbricato.....
Miller
19 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 22:47
Scusate se rispondo ora ma la vita chiama anche troppo :lol: :lol:
Cmq si stralcio solo dove ricade il fabbricato quindi si tratta di un tipo senza appoggio ai fiduciali....basta utilizzare due righe di tipo 8(appoggiandosi dunque a due spigoli esistenti).
Ringrazio x le risposte,domani vado in comune,male che vada avrò fatto un giretto in più :P (scherzo ovviamente)
