grazie per i suggerimenti e per la tiratina d'orecchie.
Il problema permane dopo aver seguito questo percorso:
1) salvataggio archivi su altra directory
2) disinstallato pregeo
3) pulito il registro di sistema con regedit
4) spento e riacceso il computer
5) installato pregeo 9 ultima versione non aggiornamento
6) copiato il contenuto delle directory precedentemente salvate Arch, dati ecc
7) avviato pregeo compare una finestrella con il seguente messaggio: impossibile registrare il record in TAF. data base -- exception: the field is too small to accept the amount of data you attempt to add. Try to inserting or pastind less data.
8) premo più volte il tasto invio il programma termina la sua installazione ma ecco che compare nuovamente il messaggio NOT A VALID PASSWORD
9) torno al punto 2 poi passo al 3, di seguito al 4 e 5 ed avvio il programma ... FUNZIONA
10) COPIARE TUTTI GLI ARCHIVI salvati al punto 1
11) riavvio pregeo eccoti di nuovo il messaggio NOT A VALID PASSWORD
12) ripeto quanto fatto al punto 9 NON COPIO il file .MDB il programma funziona
13) ergo, il file che crea il problema è quello contenente l'archivio .mdb; questi deve essere protetto da una password che accidentalmente è stata variata da non so cosa ed eccoti servito il problema
A questo punto posso lavorare ma ho perso l'archivio; mi chiedo e chiedo a voi c'è un sistema per recuperare questo file con password danneggiata?
grazie per l'attenzione
