non ci riesco proprio!!! |
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
vi rispiego il mio problema perchè magari non mi sono spiegato bene nei messaggi pubblicati qualche giorno fa!! ho un fabbricato con corte intorno!!(graffato) devo ampliare lo stesso ma dato che è più del 50% faccio un mappale ordinario per ampliamento. utilizzo l'autoallestito, creo l'area catastale, faccio la produzione di stralcio di mappa, oriento il rilievo, accorpo l'ampliamento alla superficie in precedenza indicata, accorpo il nuovo fabbricato (ampliato) alla propria corte (risulta infine un unica particella che ha lo stesso numero della vecchia)!!quando clicco sul pulsante accetta per poi poter confermare la proposta di aggiornamento mi segnala il seguente errore: "si è verificato un errore durante il controllo delle superfici, operazione non consentita"!!!! AIUTATEMI VI PREGO PS USO ANCORA IL PREGEO 8.00!! GRAZIE Geom. Enrico :( :(
Lo
21 Luglio 2006
GUARDA CHE DAL 1 GENNAIO 2007 NON VENGONO PIU ACCETTATI I TIPI REDATTI CON PREGEO 8 :roll:
pierdavide
17 Luglio 2006
come ben ha capito l'ampliamento al fabbricato , ovviamente comporta la redazione di un nuovo tipo mappale , a tale fabbricato hai evidenziato una corte , che ovviamente intendo va ad intaccare presumibilamnte una nuova partricella , e quindi logico che il sistema ti crea errore, nella proposta di aggioramento, ragion per cui prima devi procedere alla complianzione del modello censuario come tipo mappale direttamente oppure come ausiliario prima e mappale poi, e nella proposta di aggioramento mediante autoallestito devi digitalizzare anche la particella frazionata la cui residua far' parte del lotto urbano spero di essere stato esauriente.
Ultime guide
