avrei bisogno di qualche delucidazione in merito ai file .dis e .taf forniti dall'agenzia del territorio
nello specifico:
la mutua distanza fra una coppia di PF misurati in un rilievo viene verificata sui precedenti tipi presenti nel file .dis o solo con il tipo di aggiornamento presente nel file .taf
mi spiego meglio:
nelle "stampe" di pregeo vengono riportate due tabelle, una di raffronto fra le distanze misurate in campagna e la taf ed un'altra con riportate le distanze misurate da precedenti tipi (.dis)
nel file .dis trovo che la mia coppia di PF č stata letta da vari precedenti tipi (sino all'anno 2000); in tal caso la tolleranza dovrebbe essere inferiore a 5 cm
nel file .taf trovo che i miei singoli PF sono derivati da diversi tipi di aggiornamento (risalenti al 1996); il tal caso la tolleranza dovrebbe essere inferiore a 3 mt
la domanda:
per valutare la tolleranza da applicare (3 mt o 5 cm) cosa devo considerare ? il tipo di aggiornamento presente in taf o che nel file .mis sia presente almeno una coppia ?
grazie fin d'ora per la Vs. disponibilitā
