/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MOTIVO DI NON APPROVAZIONE TIPO MAPPALE
Autore MOTIVO DI NON APPROVAZIONE TIPO MAPPALE
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 10:09
Salve avrei bisogno del Vostro aiuto. Ho redatto un tipo mappale come al solito, ma mi è stata respinta la pratica con questa motivazione:
"Manca riferimento altimetro nel libretto delle misure sui punti obbligati all
altimetria."
Cosa significa????
Io ho redatto tutto il rilievo altimetricamente, e pertanto tutti i punti rilevati hanno una quota altimetrica.
Forse fanno riferimento all'inserimento nella riga 1 della quota slm della stazione?????
Vi ringrazio anticipatamente
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 11:48
aspetta: la quota slm va sulla riga 9, in metri; la stazione in riga 1 avrà l'altezza strumentale, che volendo è anche in millimetri.
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 12:24
Si, questo lo so. Infatti nella riga nove ho inserito la quota slm. Non riesco a capire cosa vogliono. Io mi riferivo all'inserimento della quota relativa alla stazione come si faceva qualche tempo fa.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 12:43
Chiarita la premessa, passiamo al caso; sembra che manchi un punto altimetrico come vertice di aggiornamento.
Incolla quì un po' di libretto...
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 16:44
Su un punto di dettaglio devi inserire angolo orizzontale, angolo verticale, distanza inclinata, altezza prisma. Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 16:49
altimetria."
Cosa significa????
Forse è una bizzarria del tecnico catastale che interpreta a modo suo:
Per I punti con obbligo di dati altrimetrici si inseriscono tutte le misure in tridimensionale e fin qui tutto bene.
Ma, forse , il tecnico vuole che per questi punti tu inserisca, nella descrizione, anche l'indicazione altimetrica.
Per esempio:
2!PF01/0010/A458!234.56|99.456!37.98!Spigolo fabbricato-[size=18]Base spigolo[/size]!
Da noi, alcuni tecnici, uno, ESIGEVA che nelle righe 8 si mettesse anche la materializzazione altimetrica dei PF.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 17:01
"dioptra" ha scritto:
... forse, il tecnico vuole che per questi punti tu inserisca, nella descrizione, anche l'indicazione altimetrica.
Per esempio:
Confesso che, con una mia personalissima interpretazione, ai primi tipi pregeo 8 mettevo in STAMPATELLO la descrizione planimetrica e in minuscolo quella altimetrica (es. ...|SF sotto cornicione|); abitudine persa per ignavia e, confesso, per mancata gratificazione dal lato accettazione.
Non sarebbe male ripristinare tale buona abitudine.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 20:48
SI!
Ma allora:
[size=24]DITELO![/size]
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 21:06
Confermo che quanto richiesto dal tecnico è riferito al riferimento altimetrico da aggiungere alle annotazioni della riga 2.
Dioptra
