/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Motivi di sospensione tipo mappale
Argomento: Motivi di sospensione tipo mappale
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2011 alle ore 18:38
E quindi l'esenzione la devo inserire nel momento in cui vado ad inviare il .p7m.
E se così, che esenzione devo mettere?
Oppure devo chiedere prima un edm in esenzione?
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 10:37
Devi rivolgerti direttamente all'Ufficio per la richiesta dell'EDM in esenzione e per l'approvazione del nuovo Tipo in sostituzione di quello erroneamente approvato dalla procedura automatica.
Buon lvoro
molise1
20 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2011 alle ore 11:43
Buongiorno, vi chiedo un consiglio:
come annullare un protocollo do pregeo inviato telematicamente.
Vi racconto la storia:
Tipo mappale presentato in pregeo 9 e sospeso due volte:
-Motivazione rifiuto 1° volta: modello censuario errato.
-Motivazione rifiuto 2° volta:
a)nessuna titolarità presente in base informatica (? la ditta è la stessa presente agli atti, unica differenza ho scritto "prop." puntato invece che "proprietario" per esteso.
b) nel modello censuario non si deve indicare la qualita'.
Faccio le correzioni ed effettuo il terzo invio:
-Motivazione del rifiuto: Particella originaria già impegnata con il prot. xxxxx/2011 (il mio tipo sospeso).
Chiedere l'ANNULLAMENTO DI DETTO PROTOCOLLO altrimenti il tipo non può essere gestito.
E' qui nasce il problema: nessuno sa dirmi come e dove chiedere l'annullamento, se devo farlo io tecnico o loro Ufficio.
Qualcuno mi ha detto: "ci proviamo noi" senza però farlo, qualcuno ha detto: devi chiamare Sister (?), un'altro addirittura: Non si può fare nulla! (cosa significa? Che non potrò mai più presentare un tipo su quella particella?)
E' un balletto che dura da dieci giorni, intrecciandosi con le ferie degli impiegati ecc.ecc.
A qualcuno è successa la stessa cosa? Come ha risolto?
Grazie!
molise1
20 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2011 alle ore 18:09
C'è nessuno che può aiutarmi?
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2011 alle ore 10:03
Grazie!
Un tipo inviato telematicamente non può essere sospeso (la procedura informatica dell'Ufficio non lo consente); il tipo viene infatti respinto e il protocollo passa allo stato "ANNULLATO".
L'anomalia che segnali può accadere solamente se l'ultimo invio non è stato ancora trattato dall'Ufficio.
Se non è così, allora occorre rivolgersi all'Ufficio che segnalerà l'anomalia alla Sogei la quale procederà a passare allo stato "ANNULLATO" il protocollo che blocca la trattazione del nuovo invio.
STONEX
