/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / monografia PF
Autore monografia PF
giuliogeo
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 17:11
io mi chiedevo se devo redigere la monografia per un PF che è anche punto trigonometrico e materialmente è un campanile di una chiesa...se si come mi devo comportare? grazie a tutti anticipatamente
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 17:18
bisogna redigere la monografia indicando sulla foto il punto che è PF è la relativa quota altimetrica, che nel caso dei campanili, mi sembra, perchè ora non ricordo esattamente, dovrebbe essere alla base del campanile 8O
Saluti e buon lavoro
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 18:24
CANCELLATO DALL'AUTORE
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 18:34
se non mi sbaglio, se il pf campanile è un trigonometrico non serve redigere la monografia!
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 18:40
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 22:47
:x carissimo ZAPATA, non so dove tu operi, però ti voglio chiarire che ciò che io ho risposto alla domanda non è un caso di una monografia redatta da me, e quindi non volevo indurre in errore il collega, ma bensì si tratta di una monografia presentata nel mio territorio, se non mi credi scarica la taf della provincia di salerno e quarda il PF07/0050/H062, nelle note dell'altimetria c'è scritto "quota alla base"!, quindi credo di non essermi inventato nulla!
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 22:54
.......per quanto riguarda la quota alla base, parlavamo entrambe della stessa cosa........................
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 07:15
a quanto ha detto zapata, aggiungo solo questo:
circ. 14063 del 22/02/2005
ciao
clausimi
26 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 09:26
"zapata" ha scritto:
la risposta non è ancora completa!!!!!!
Se il pf è un campanile (=trigonometrico... di solito) la sua monografia è depositata presso il catasto (ce ne sono di bellissime!) e il riferimento altimetrico non è mai la base (almeno nei casi che ho trattato io) bensì, DI SOLITO alla base della torre campanaria....
per il resto, come per tutto quello che è stato scritto sopra, bastava cercare nel forum.
Carissimo "zapata", sono un tuo collega (in termine di professione) ed osservo:
forse il termine da te usato torre campanaria sembra impreciso in quanto, di primo acchito, credo sia cella campanaria .
Ciò in quanto la torre campanaria è l'organismo architettonico nel suo insieme: dalla base, alla sommità mentre la cella campanaria è un preciso particolare, posto in sommità, preposta per precise finalità insite nel termine "campanaria".
Spero tu possa condividere quanto in appresso, o..... forse mi sbaglio???
Al più, è più che gradita una tua puntuale precisazione in merito.
Claudio
