SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Mostraci la monografia, così capiamo come l'hai fatta. Saluti cordiali
FrankLL
16 Marzo 2005
questa è la monografia stampata in pdf che si crea utilizzando i normali procedimenti di pregeo. Io non noto nulla di strano rispetto alle monografie presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Grazie in anticipo! Clicca sull'immagine per vederla intera
SIMBA964
in fede con DIO
Salve L'hai firmata digitalmente prima di inviarla? Io di solito nel campo spazio "particolari" inserisco una fotografia di dettaglio del fabbricato e non l'estratto di mappa come hai fatto tu. Ma secondo me il motivo di sospensione è dovuto al fatto che non hai indicato sulla foto il R.A. (riferimento altimetrico) e il R.P. (riferimento planimetrico), sono due dati importantissimi. Saluti cordiali
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
Salve, ho visto che il pf in oggetto ha gia' la monografia e evidentemente devi sostituirla, quindi ti chiedo se la tua l'hai creata con pregeo con il comando "nuova monografia" o da "gestione punti fiduciali e monografie-----> monografia pf"? hai inserito i dati del tecnico corretti? Saluti.
FrankLL
16 Marzo 2005
Buonasera, io sono andato su PREGEO, gestione punti fiduciali, monografie, monografia PF e ho solamente messo la quota s.l.m., l'attendibilità che è 04 e le foto e basta. e dopo l'ho firmata digitalmente. Grazie
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Secondo me nella tua monografia hai inserito foto e estratti non riconoscibili dal sistema, prova ad inserirli in un altro formato. Saluti cordiali
FrankLL
16 Marzo 2005
Chiedo scusa, in che senso "ha già la monografia"? No, non ce l'ha! "lucabgeom" ha scritto: Salve, ho visto che il pf in oggetto ha gia' la monografia e evidentemente devi sostituirla, quindi ti chiedo se la tua l'hai creata con pregeo con il comando "nuova monografia" o da "gestione punti fiduciali e monografie-----> monografia pf"? hai inserito i dati del tecnico corretti? Saluti.
FrankLL
16 Marzo 2005
Ho provato anche a inserire delle altre immagini, stesso errore... "SIMBA964" ha scritto: Salve Secondo me nella tua monografia hai inserito foto e estratti non riconoscibili dal sistema, prova ad inserirli in un altro formato. Saluti cordiali
"FrankLL" ha scritto: Salve a tutti, ho ripresa a mano pregeo a mano dopo diversi anni di assenza. Sto impazzendo con le monografie: appena la presento il sistema la scarta con il seguente errore: "Il file NON contiene le informazioni sulla monografia". Qualcuno sa aiutarmi? Ma hai fatto genera monografia alla fine, o hai solo salvato l'anteprima pdf ?
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
"FrankLL" ha scritto: Chiedo scusa, in che senso "ha già la monografia"? No, non ce l'ha! "lucabgeom" ha scritto: Salve, ho visto che il pf in oggetto ha gia' la monografia e evidentemente devi sostituirla, quindi ti chiedo se la tua l'hai creata con pregeo con il comando "nuova monografia" o da "gestione punti fiduciali e monografie-----> monografia pf"? hai inserito i dati del tecnico corretti? Saluti. Salve, il Pf18/0340/h896 ha gia' la monografia in banca dati se controlli su visualtaf o sul sito Ade la trovi. Cordiali saluti.
FrankLL
16 Marzo 2005
Salve, in effetti esisteva già. Ma in ogni caso mi da lo stesso problema su tutte le altre monografie dove non esiste la monografia..
FrankLL
16 Marzo 2005
Ho risolto nella maniera più semplice: ho installato pregeo su un computer che non l'aveva, ho fatto la monografia, ed è andato a buon fine. Misteri di Pregeo...
Probabile problema derivante dalla versioni del lettore pdf inserite nei 2 pc -
giamma
09 Luglio 2007
Bisogna salvare in fomrato PDF/a
