numero
30 Gennaio 2004
prato
per i punti ausiliari non serve monografia. saluti
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
mi sembra che sia un argomento già trattato altre volte. comunque concordo con numero anche se in alcune AdT per la mancanza della monografia del punto ausiliario arrivano anche a sosperderti il tipo......
geobax
17 Maggio 2005
Biella
concordo con numero e rimando al § 6 della circ. 14063 del 22/02/2005 che dice: "Continuano a pervenire alla scrivente segnalazioni da parte delle Categorie professionali di sospensioni degli atti di aggiornamento per motivi connessi alla componente altimetrica. A tal riguardo si ribadisce quanto già chiaramente ed inequivocabilmente disposto con la "Procedura Pregeo8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS", e cioè che manchevolezze, di qualsiasi natura, nella componente altimetrica non possono essere motivo né di sospensione né di rallentamento dell'iter di approvazione. AI fine di fugare ogni ragionevole dubbio sulla materia si chiarisce che un atto di aggiornamento può essere sospeso solo per: Assenza totale o parziale di misure, comprese le misure relative all'altezza strumentale ed alla altezza del segnale, per la definizione dei dislivelli dei soli punti su cui è obbligatoria la componente altimetrica; Assenza della descrizione del riferimento altimetrico sulla monografia e nel libretto delle misure. In particolare gli atti di aggiornamento non possono essere sospesi per: Assenza di misure altimetriche su eventuali punti ausiliari; Errori sulle misure relative alla componente altimetrica; Assenza della quota sulla scheda monografica; il campo quota deve essere compilato dall'Ufficio; Assenza di scheda monografica per i Punti Fiduciali già presenti in Ufficio: si ribadisce che quando la scheda monografica dei Punti Fiduciali è già disponibile presso l'Ufficio, il tecnico professionista, può proporre il riferimento altimetrico integrando la scheda già esistente, senza l'obbligo di presentazione di una nuova scheda (vedi punto 5.1)."
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
comunque alcune Agenzie del Territorio le richiedono (tipo MO)
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
provvedero' a far avere ai tecnici dell'Adt di LU quanto riportato da geobax. evidentemente non l'hanno mai letta.... saluti
numero
30 Gennaio 2004
prato
"geommacri" ha scritto: comunque alcune Agenzie del Territorio le richiedono (tipo MO) come sempre sta a noi farci valere. saluti
manuela
09 Marzo 2005
sulla mappa catastale è presente un punto ausiliario che in sito non esiste più, poichè era un apletto in legno. Devo mettere un altro. la mia domanda è questa: Devo comunicare all'adt che il precedente punto non esiste più come si fa x i PF? per istituirlo non ci vuole la monografia vero? Grazie a tutti
numero
30 Gennaio 2004
prato
"manuela" ha scritto: sulla mappa catastale è presente un punto ausiliario che in sito non esiste più, poichè era un apletto in legno. Devo mettere un altro. la mia domanda è questa: Devo comunicare all'adt che il precedente punto non esiste più come si fa x i PF? per istituirlo non ci vuole la monografia vero? Grazie a tutti i punti ausiliari non devono essere segnalati sulla mappa, quindi non hai nessun obbligo in tal senso. Inoltre deve trattarsi comunque di punti stabilmente materializzati anche se non presenti in mappa, e un picchetto in legno non mi sembra proprio che lo sia. saluti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
riporto quanto al § 2 dell'Istruzione del 1988: [...] Al criterio generale di appoggio del rilievo al triangolo fiduciale è ammesso in deroga il caso in cui il collegamento di un punto agli altri due richieda una complessità di operazioni topografiche tali per cui la determinazione delle reciproche posizioni tra i punti stessi risulterebbe poco affidabile. In questo caso il tecnico potrà limitarsi ad utilizzare i soli due punti collegabili del triangolo fiduciale; dovrà però riferire le misure dell'oggetto del rilievo anche ad un terzo punto, opportunamente scelto sul terreno e costituito da un particolare topocartografico, di modo che il triangolo così definito possa contenere l'oggetto del rilievo ed essere soggetto alle medesime disposizioni impartite per i triangoli fiduciali. Sussiste l'obbligo, in questi casi, che, venendo a mancare parzialmente il collegamento al triangolo fiduciale di primo perimetro, il professionista produca sovrabbondanza di misure( come nel caso di due stazioni celerimetriche collegate fra di loro e con i due punti fiduciali di appoggio, Es. 1/A) per consentire gli opportuni controlli qualitativi dell'atto di aggiornamento. Il professionista dovrà giustificare le motivazioni del suo operato nell'elaborato" relazione tecnica". Va precisato che il terzo punto sopra descritto non dovrà essere inserito nel catalogo dei punti fiduciali allestito per foglio di mappa ma dovrà, invece, essere opportunamente segnalato sul copione di visura con la stessa simbologia adottata per i punti fiduciali ma priva di numerazione. Quanto sopra al fine di una eventuale successiva utilizzazione come terzo punto di appoggio per ulteriori rilievi (Es. 1/B). [...]
GeometraALE
GeometraALE
27 Ottobre 2006
Lucca
"numero" ha scritto: per i punti ausiliari non serve monografia. saluti Io lavoro soprattutto a Lucca, e in questo ufficio voliono la monografia anche del PA..in aco di invio telematico la devo spedire per e-mail all'agenzia e loro provvedono ad allegarla alla pratica. Ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
"GeometraALE" ha scritto: "numero" ha scritto: per i punti ausiliari non serve monografia. saluti Io lavoro soprattutto a Lucca, e in questo ufficio voliono la monografia anche del PA..in aco di invio telematico la devo spedire per e-mail all'agenzia e loro provvedono ad allegarla alla pratica. Ciao come ho già detto sta a noi farci valere, la normativa gentilmente postata da geobax parla chiaro. saluti
numero
30 Gennaio 2004
prato
"geobax" ha scritto:
Va precisato che il terzo punto sopra descritto non dovrà essere inserito nel catalogo dei punti fiduciali allestito per foglio di mappa ma dovrà, invece, essere opportunamente segnalato sul copione di visura con la stessa simbologia adottata per i punti fiduciali ma priva di numerazione. Quanto sopra al fine di una eventuale successiva utilizzazione come terzo punto di appoggio per ulteriori rilievi (Es. 1/B). [...] chiedo venia, non ricordavo questo passaggio, anche perchè non mi sembra di averne mai visto uno sulla mappa cartacea. saluti
